Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение wern »
Pavel
Подскажите по модулю EMS 3132.
1. Можно ли через диагностический разъем писать файлы считанные через BSL ?
2. Нужно ли переносить VIN авто при записи Full ?
1 можно,если софт соответствующий (через обд не переписывается бутлоадер и епром)........Только зачем ?......Если софт другой,то запуска не будет
2 не вижу смысла в переносе вин
Последний раз редактировалось vento702 26.02.2015, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Подскажите как лучше ,вышла новая Версия:3.33.3 ,старую удалить и ставить заново новую или переустановить на старую версию ??
jgor0106 писал(а):Подскажите как лучше ,вышла новая Версия:3.33.3 ,старую удалить и ставить заново новую или переустановить на старую версию ??
Лучше старую сперва удалить,но не принципиально.......я ставил поверх установленной,косяков не замечено
Сейчас с лицензией идут её заново придется ставить ?
не понял вопроса.........каждая лицензия активируется один раз.......после переустановки ПО заново активировать не нужно
Сообщение wern »
vento702 писал(а):1 можно,если софт соответствующий (через обд не переписывается бутлоадер и епром)........Только зачем ?......Если софт другой,то запуска не будет
Как зачем, покупаю одну прошивку допустим для Логана 1.6, софт Евро 3. И могу прошивать Логаны 1.6 и Евро 3 и Евро 4. А если купить с софтом Евро 2 то можно все Логаны и Сандеро с 1.6 шить одной прошивкой. ИМХО.
Где б такую универсальную прошивку найти...
Сообщение wern »
vento702 писал(а):Где б такую универсальную прошивку найти...
Жалко а комбик может.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 5%E2%F0%EE
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
ага, да ещё бы и без иммо. :wink:
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение в-72 »
я логаны и сандэро е-3 которые после 10 года шью одной прошивкой :D Но предварительно сливаю калибровки для страховки.Залил,сбросил адаптации,завёл.
Сообщение wern »
Евро 3 в России после 2008 вступило. Так что можно после 2008-го все шить.
Что то первый раз столкнулся с этим
Сообщение valnatic »
Что-то новое, тоже раньше не видел.
Валерий
Прошивал раз 10 через OBD......сначала галетой,потом лоадером
