Какой эбу ? Иногда отображает в порядке работы,иногда в порядке расположенияСканер ловил пропуски по 3 и 4 цилиндрам.
тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Привет. Кто-нибудь может подсказать как увеличить толщину линий в анализе. Увеличение в настройках не помогает. Просто смотрю у всех нормальные,а у меня тоненькие, еле видные,даже цвет не сразу разберешь.
Re: тест Шульгина
Да не могу я работать с осциллографом. не умею. диско-2 есть, а "умею" нетуcoon писал(а):Я о том же. Вдобавок и на пропуске зубьев, точно такая же картина была.Это о каких то конкретных или вообще о Scc?vasek2007@inbox.ru писал(а):прикольные, красивые картинки. к сожалению я только это и вижу
Вот например, Зажат выпускной клапан второго цилиндра. Не пневмотест, не компрессометр не показали. Конечно, по всем признакам - форсунка. Но хотя бы номер цилиндра указал верно. А ошибки по пропускам были по 2 и 3-му. Сканер ловил пропуски по 3 и 4 цилиндрам. Как то так.
Re: тест Шульгина
М74. Ну да, тогда всё сходится. Кроме того, что фактически пропуски были только в одном цилиндре. И скрипт безошибочно это вычислил, в отличие от ЭБУ.vento702 писал(а):Какой эбу ? Иногда отображает в порядке работы,иногда в порядке расположения
В сети
Re: тест Шульгина
У меня получилось. Но, надо как то понять, как по этой диаграмме разобраться. В других мотортестерах отдельно графики рядом и как то все наглядней.
Re: тест Шульгина
Скажите, можно ли Disco Express измерить относительную компрессию на дизельных двигателях при помощи токовых клещей?
P.S Прошу сильно не бить, я начинающий в этом деле.
Re: тест Шульгина
В принципе увидеть можно но в попугаях
На один канал Тклещи на второй датчик вибрации для синхронизации
по первому цилиндру
по первому цилиндру
Re: тест Шульгина
А что объяснять на экране вы увидите форму сигнала четыре пика с разной высотой по напряжению то есть относительную компрессию
Где пик выше соответственно и компрессия больше
синхронизация нужна для привязки формы сигнала к конкретным цилиндрам согласно порядка работы их в ДВС
Есть ещё много НО стартер должен быть исправный и АКБ заряженный
и двигатель должен крутиться равномерно
Re: тест Шульгина
Спасибо, это всё я понимаю. Меня смутило то, что в программе нету никаких настроек. Для синхронизации можно подключиться к первой форсунке тоже, поправьте если я ошибаюсь. Одна просьба, не могли бы вы перевести программу Disco Express на английский язык?
Re: тест Шульгина
Интересует как по датчику вибрации определить первый цилиндр,ведь замер относительной компрессии делается не заводя двигатель?VL@DIMIR писал(а):В принципе увидеть можно но в попугаях![]()
по первому цилиндру
Re: тест Шульгина
Чего? Не заводя двигатель, вы определите только факт существования оного. Вы же его крутите, форсунки работают. Я подумал, вы вообще не хотите ключ зажигания трогать.
Валерий
Валерий
Re: тест Шульгина
Не заводя, означает что только крутить стартером и замерять ток идущий к нему.Затем по полученной осциллограмме оценить компрессию цилиндров относительно друг друга. Иначе вы никак не определите относительную компрессию. На дизеле крутить и при этом не заводя можно только отключив форсунки,отсюда вопрос как поможет датчик вибрации определить первый цилиндр.valnatic писал(а):Чего? Не заводя двигатель, вы определите только факт существования оного. Вы же его крутите, форсунки работают. Я подумал, вы вообще не хотите ключ зажигания трогать.
Re: тест Шульгина
Да, тут вы правы, не подумал, не занимаюсь плотно дизелями. А если ему воздух перекрыть?
Валерий
Валерий
Re: тест Шульгина
Если воздух перекрыть, то и компрессия уменьшится.
А зачем собственно синхронизироваться? Если уж будет разнобой, тогда другими способами искать проблему.
Да и тема здесь совсем о другом.
