Мотр лоадер-2 и EMS3132 LOGAN
Мотр лоадер-2 без разбора блока читать не будет? Только писать, или все-же может и читать. Лицензию еще не покупал, вот и спрашиваю
Re: Мотр лоадер-2 и EMS3132 LOGAN
А что ты делаешь на форуме эти два с половиною года ?vvv777 писал(а):Мотр лоадер-2 без разбора блока читать не будет? Только писать, или все-же может и читать. Лицензию еще не покупал, вот и спрашиваю
А по теме что скажите?Широкий писал(а):А что ты делаешь на форуме эти два с половиною года ?vvv777 писал(а):Мотр лоадер-2 без разбора блока читать не будет? Только писать, или все-же может и читать. Лицензию еще не покупал, вот и спрашиваю
читать и писать только калибры, остальное с доработкой. А с МЛ-2 только запись.
М-Л2 спрашивает, что читать, калибровки или фулл.
+7987 985 61 99 Олег
Можно скрин МЛ-2 где там кнопка читатьbruoleg21 писал(а):М-Л2 спрашивает, что читать, калибровки или фулл.
Поддерживаемые функции
·запись FLASH (FULL/CLBR);
·чтение FLASH (FULL/CLBR) - без области бутлоадера (0x0000 - 0x8000).
Из хелпа...
Из хелпа...
Темы читаем и справку, Васильич выкладывал.
Подскажите по каким адресам находятся калибры?
Ещё такой вопросик при замене софта с е-3 на е-2 надо заливать фулл флеш с разборкой блока или без разборки прокатит?
Теперь у меня вопрос появился. При работе с МЛ2 через разъем диагностики, зажигание на авто включать или не надо ? В справке про это не сказано.
Нет достаточно калибров, там всё есть, с 8000 по FFFF хранятся колибровкиSAN писал(а):Подскажите по каким адресам находятся калибры?
Думаю без зажигания не пойдёт, главное реле МЛ не включит, а вот катушки я бы отсоединил от греха подальшеШирокий писал(а):Теперь у меня вопрос появился. При работе с МЛ2 через разъем диагностики, зажигание на авто включать или не надо ? В справке про это не сказано.
на Рено никогда ничего не отключал, при работе через разъем диагностики, без проблем.
