тест Шульгина
Re: тест Шульгина
А нам не до лампочки что уменьшится, мы меряем относительную, а не абсолютную. А синхронизируем для того, чтобы определить, в каком цилиндре меньше.
Валерий
Валерий
Re: тест Шульгина
Если честно то я ничего не понял из того что наснимал
Re: тест Шульгина
Синхронизировать в этом случае проще по сигналу ДПРВ, а вообще-то coon прав,тема здесь не о том. Просто товарищ написал про датчик вибрации и мне стало интересно,хотел выяснить как. Ведь знать все невозможно,а поучится полезно.
Re: тест Шульгина
Сигнал ДПКВ перевёрнут. Может из за этого бардак?haos76 писал(а):Если честно то я ничего не понял из того что наснимал
И из 1 мин 31 сек записи, информация только с 55 сек до 1 мин. 19 сек. Т.е. менее 1/3. Долго как то 139 МБ в DiSco открываются.
Re: тест Шульгина
Спасибо. Поковыряюсь,покручу .coon писал(а):Сигнал ДПКВ перевёрнут. Может из за этого бардак?haos76 писал(а):Если честно то я ничего не понял из того что наснимал
Re: тест Шульгина
Ну первая ошибка да перевернут сигнал с ДПКВ вторая ошибка и очень важная в том что вы включили запись а потом стали заводить машину. Это в корне неправильно, надо сначала завести машину и после устоявшихся оборотов на холостом ходу начать производить замер. Тогда все получиться ))) и еще зачем столько времени включена запись в холостую вы усложняете процесс анализа ненужным временем его программа тоже должна обсчитать хотя там ничего полезного для теста нету.haos76 писал(а):Спасибо. Поковыряюсь,покручу .coon писал(а):Сигнал ДПКВ перевёрнут. Может из за этого бардак?haos76 писал(а):Если честно то я ничего не понял из того что наснимал
Re: тест Шульгина
Ваз 2110 1.5 8 кл троит на хх.
Re: тест Шульгина
если это вопрос почему, то добавьте "почему" и знак "вопроса" если выложили для других будьте добры дать описание почему троит !! с выводом, что бы было понятно и другим новичкам а уж если сделаете по полной и с описание тест до ремонта тест после ремонта и что было сделано то цены вам не будет ! а так ....... Это все равно что к врачу придете и он вам скажет загибаетесь и отправит домой.студент писал(а):Ваз 2110 1.5 8 кл троит на хх.
Re: тест Шульгина
Скажите, почему при открывание сохранённого файла, который здесь выложыли, программа disco express и disco master говорит что файл не поддерживается?
Re: тест Шульгина
ну диско экспрессом вы его и не откроете не для этой программы был сделан тест, а вот почему не можете открыть диско мотор-мастером не понятно ! скорее всего что то делаете неправильно, распаковали архив к примеру или у вас версия п/о старовата, где не поддерживается тест Шульгина, поставьте последнюю 3.33.3.sergons писал(а):Скажите, почему при открывание сохранённого файла, который здесь выложыли, программа disco express и disco master говорит что файл не поддерживается?
Re: тест Шульгина
Извините.Ждал ответа от хозяина авто.Отправил на регулировку клапанов.Выложил чтобы узнать ваше мнение по осциллограмме.. Проверены форсунки, катушка зажигания, свечи, провода,подсосов воздуха нет.Компрессия 11,11,8,11.MegavoltAM писал(а):если это вопрос почему, то добавьте "почему" и знак "вопроса" если выложили для других будьте добры дать описание почему троит !! с выводом, что бы было понятно и другим новичкам а уж если сделаете по полной и с описание тест до ремонта тест после ремонта и что было сделано то цены вам не будет ! а так ....... Это все равно что к врачу придете и он вам скажет загибаетесь и отправит домой.студент писал(а):Ваз 2110 1.5 8 кл троит на хх.
Re: тест Шульгина
А по вашей осцилограмме 4й цилиндр не работает и 2й не очень
Re: тест Шульгина
При резком нажатии на педаль газа набирает ровно.Подтраивает на хх только.universal писал(а):А по вашей осцилограмме 4й цилиндр не работает и 2й не очень
Re: тест Шульгина
Подождём осцилки после регулировки клапанов, наверно на этом и ремонт закончится
Валерий
Валерий
Re: тест Шульгина
Хозяин машины позвонил зажаты были клапан 2 и 3 цилиндра.после регулировки машина заработала нормально.К сожалению клиент не приехал не могу осциллограмму выложить.valnatic писал(а):Подождём осцилки после регулировки клапанов, наверно на этом и ремонт закончится
