Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение valnatic »
Может тоже счётчик есть. Надо у Васильевича спрашивать, он по 10 раз прошивает когда откатывает.
Валерий
После 8-10 раз записи начинает выскакивать такое окно, в Комбике тоже. Писал Сапелину тогда - что за хрень? Объяснил - это нормально и ничего страшного, в блоке заканчиваются ячейки для записи кол-во репрогов и он сообщает. Жми НЕТ.
Это окно информационное и зря сделаны две кнопке, по незнанию будут жать ДА и повторять запись и так до бесконечности. Нужна одна кнопка - ОК и окно закрылось. Николаю писал, сказал переделает.
Так пишет Комбик
Я считал прошивку потом.....всё записалось как положено
жал "нет" естественно
Сообщение Yurik »
А вот из хелпа кто нибуть читал, сразу же написали :lol:
После каждой успешной записи в ЭБУ прописываются данные о программировании. Возникновение сообщения "Невозможно завершить запись. Возможно, превышено количество обновлений калибровок без доработки ЭБУ" свидетельствует о переполнении данных о перезаписи в памяти ЭБУ. Данная ошибка не влияет на последующее функционирование блока. Очистка данных о перезаписи возможна только в режиме "с доработкой".
Поэтому (нет)и в добрый путь :pivo:
Так кто ж её читает пока ничего не сломали :D
А хелп когда обновили?......по моему этой информации сперва не было.....ни чего же не сломал ))
Не уже ли есть такие,кто после каждого обновления справку перечитывает
Сам только увидел
Сообщение Yurik »
тут фотки ММК платы просили вот сделал если что
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Т.к система на рабочем компе подуставшая, решил переустановить ее и поставить МЛ2.
Все встало гладко, прошил 17.9.7 успешно, а когда установил лицензию на 7.9.7, то заметил что слетела лицензия 17.9.7.
Попробовал прошить Боша 7.9.7. без доработки а подключение не завершается, идет беспрерывно. А если нажать кнопку "запись" то выскакивает предупреждение , которое во вложении. Такое же предупреждение выскакивает когда закрываю программу МЛ2.
Пробую поставить лицензию на 17.9.7., слетает лицензия 7.9.7.
Снял логи.
Пробовал переустановить программу - бесполезно.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
у меня одна лицензия, и на Бош17.9.7, и на Бош7.9.7 .
DMI
Сообщение DMI »
Вот что-то похожее на вирус при запуске МЛ2:
У всех так?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Мой нод даже внимание не обращает.
DMI писал(а):Вот что-то похожее на вирус при запуске МЛ2:
У всех так?
Сноси к чёртовой матери этот аваст,меня тоже он задолбал..стёр как то галетто после обновления........да вообще на рабочем компе антивирус не нужен
Сообщение jevek »
Бесплатный антивирус от Майкросовт не доставляет не каких проблем....
Кому ? ........Вирусам ?
