Motor-scan долго реагирует на показания дпдз.
Добрый день. Проблема такая,  Motor-scan долго реагирует на показания дпдз, нажимаешь педаль газа, а показание дпдз происходит примерно через 1.5-2 секунды, в то время как на других программах реакция на показания мгновенная, скорость порта менял, не помогло. Пользуюсь к лине адаптером от "орион" и usb ключ mmkey, в чем может быть проблема?
Re: Motor-scan долго реагирует на показания дпдз.
Здравствуйте!
Какой ЭБУ Вы диагностируете? Пожалуйста, предоставьте логи обмена данными с ЭБУ ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 ).
Покурите по форумам, ДПДЗ лучше смотреть осциллографом!stepan111 писал(а):Добрый день. Проблема такая, Motor-scan долго реагирует на показания дпдз, нажимаешь педаль газа, а показание дпдз происходит примерно через 1.5-2 секунды, в то время как на других программах реакция на показания мгновенная, скорость порта менял, не помогло. Пользуюсь к лине адаптером от "орион" и usb ключ mmkey, в чем может быть проблема?
январь 5.1 дпдз в порядке, проверял несколько штук с исправных машин, сейчас новый стоит
Здравствуйте, stepan111.
Пожалуйста, предоставьте логи обмена данными с ЭБУ ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 ). Без них сложно что-либо сказать.
Добрый день. Вот лог
