Motor-Loader 2 (загрузчик)
Flame68 писал(а):Вопрос к знатокам в МЛ2 при програмировании 17.9.7 через OBD перемычка в иммо нужна или нет? в справке вообще об этом нет ни слова.
На Приоре нужна перемычка 13-20 пин. Но я никогда не ставил, поскольку мне проще снять ЭБУ, чем электропакет и вытащив там средний разъем, ставить перемычку. Потом разъем обратно. А затем снова убирать перемычку.
Последний раз редактировалось Иоанн 04.03.2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
valnatic писал(а):
ser163 писал(а):проще снять и на столе без всяких перемычек и проблем, а так я шил другим загрузчиком то да нужна так как иммо мешает и данным дивайсом тоже нужно
Не вводите людей в заблуждение неверной информацией. Иммо перемыкать только на Приоре, на остальных по стандарту.
А я и не ввожу не кого :( просто вопрос был обобщающий,а не для конкретного авто :idea:
Сообщение valnatic »
Ну если конкретно, то ваш ответ должен звучать так, нет, перемычка не ставится, кроме Приоры.
Валерий
Сообщение Flame68 »
Я все понял проще по старинке - снять и на столе все сделать
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Flame68 писал(а):Я все понял проще по старинке - снять и на столе все сделать
Только на Приоре. На Калине, Ниве, УАЗ удобно через колодку диагностики.
Сообщение Сокол »
Здравствуйте! Сегодня пытался прошить Патриота с мех. дросселем, делал со снятием, на столе. Подключение идет, при попытке записать программа выдает вот такое:
Подскажите, в чем проблема?
PS. Прошивка Сергея, размер 278кб
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Сокол писал(а):Здравствуйте! Сегодня пытался прошить Патриота с мех. дросселем, делал со снятием, на столе. Подключение идет, при попытке записать программа выдает вот такое:
При прошивки Нивы ,тоже такое вылазило на Версия:3.33.3 ! Произвёл отключение ,заново подключение и всё пошло ,прошивка тоже ММ !
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Окно появляется при выборе криптованной прошивки.
МЛ2 поддерживает 1,5 мб
Сообщение Сокол »
Пробовал, не прокатило. Хотя вчера буквально Ниву без проблем сделал.
Сообщение Сокол »
prostodrug писал(а):Окно появляется при выборе криптованной прошивки.
Точно, у Нивы размер был 1,5. Это что же, теперь к старой версии надо откат делать?
Ни один загрузчик, кроме комбилоадера, не понимает формат bsf. Так что версии менять смысла нет.
Сообщение Сокол »
Иоанн писал(а):Ни один загрузчик, кроме комбилоадера, не понимает формат bsf. Так что версии менять смысла нет.
Как тогда прошить "старые" прошивки размером 278 или 316кб?
Все понял, человек по телефону все разжевал - нужен раскриптованный файл. :?
Сейчас просмотрел все прошивки Сергея Васильевича, все по 1.5 метра.
Сообщение ser163 »
у меня тоже все по 1,5 метра
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
И у меня с приорой так же было, нажал продолжить и все прошло нормально. Прошивка не крипт.
