Стенд для диагностики и мойки форсунок
Благодарил (а): 7 раз
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Vlad74 »
-"да с сопроводительной документацией куда что и как подключать
так же с описанием режимов работы"
Подписываюсь на этих-же условиях за 3000 р.
Сообщение Angald »
Отписал в личку.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
А почему мне, за комплект для сборки, была выставлена другая, бОльшая, цена?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Angald »
Цена примерная , так как с комплектующими еще не понятно. Сегодня созвонился с магазином поставщиком обещали теже дисплеи подешевле и мосфеты по разумной цене. При таком раскладе цена будет варироваться в пределах 3000 руб.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
vento702 писал(а):
Vermilion88 писал(а):
rins писал(а):Вопрос такой. что может быть с форсункой. если все наливают одинаково, а одна чуть больше?
при условии что форсунки не текут? к примеру все по 100. а одна 105.
Износ иглы... Она наверное 1 была по счету работы цилиндров? Не помните?
Заинтересовало такое заключение........можно объяснить ?
Вся грязь летит к последней форсунки. На рампе без рдт получше... Смотрите Пахомова товарисч...
Сообщение Angald »
Платы уже в пути. Интересует какие кнопки заказать, есть несколько вариантов
Сообщение Angald »
Как в Китае все серьезно, даже фото готовых плат выслали.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Наконец появилась альтернатива Джину и у нас УРА :) :) :)
У Джина программа обновляется по USB. Будет ли такая же возможность у Вашего блока. Ведь в перспективе, Вы обновите программу, исходя из запросов и "новых веяний". Наконец и в России что то толковое делают. Я Мотор Мастеру предлагал серийно к выпускаемому блоку Тест мастер прицепить блок индикации. Он ведь теперь и автономно работает, без компа. Только, когда обновляться надо, подключать к компу. А они все силы бросили на программатор ЭБУ. конечно проще дорабатывать программу, чем железом заниматься. Я их понимаю. И сканер не очень обновляется. А жаль. Пока в моем не все доделано, надо клапан достать для сброса давления и подсветка еще в планах. Гоняю от Тест мастера. Интересно, где клапан прикупить. В Джине вот такой используется SV-A-ES-32NC-06 . На Украине продают, а у нас пока не нашел. Он и перекрывает воздух и сбрасывает давление. Два в одном стакане. Удобно.
Благодарил (а): 345 раз
liros писал(а):Интересно, где клапан прикупить. В Джине вот такой используется SV-A-ES-32NC-06 . На Украине продают, а у нас пока не нашел. Он и перекрывает воздух и сбрасывает давление. Два в одном стакане. Удобно.
Сделайте из старой форсунки
Как прибор для чистки форсунок? Ненамного хуже car test injector или джина?
Хочу купить...
Сообщение liros »
Если будет развиваться, то Джин догонит. Там бензин (на незалежной) хреновый и есть ради чего копья ломать. А у меня три машины за год. Вот и сегодня приехал- мой форсунки, а у него одна свеча плохо работала. А форсунки как часики работают. Пробег 60 тысяч. ВАЗ 2107. Думал стенд опробую, ан нет. Стоит памятником.
Режимов чистки хватает?
Сообщение Angald »
Скажу по секрету, я от своего избавился еще год назад, ну не лежит у меня душа к мойке форсунок, делаю диагностику с помощью мотор-тестера и посылаю ( в смысле отправляю ) на мойку если выявил косяк.
Интересно ))) а как тогда усовершенствовать будите оборудование?
Сообщение Angald »
А зачем для этого иметь полноценный стенд, если можно все это проверить подключив как говориться на "столе".
