Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
На Патриоте с мех. дросселем стоит Микас 7.1.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Red58 писал(а):На Патриоте с мех. дросселем стоит Микас 7.1.
Только это не патриот а еще симбирь наверно?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Ни разу не видел. Или 7.2 или 11.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
Микас 7.1 на Газель, Микас 7.2 на УАЗ.
Сообщение Сокол »
Патриот с короткой базой, ЭБУ 17.9.7, VM33B185, 220695-3763013-00 от "Буханки", все заводское, я ничего не путаю
С эбу может и не перепутал , а вот с прошивкой точно
PS. Прошивка Сергея, размер 278кб
VM33B185 или VM32B185 ?
Сообщение air09 »
Здравствуйте.
На одном компьютере стоит ПО 3.33.3, активированы лицензии, всё успешно работает.
При попытке установить на другой компьютер, XP SP3, при открытии МЛ-2 выскакивает такое окно:
При этом, адаптер система видит, другие приложения работают, драйвер ключа установлен, обновлён, т.е. делал всё так же, как и на первом компе.
Чего ему не хватает?
С уважением, Алексей.
Сообщение Широкий »
air09, на второй комп с ХР обнови или установи фрамеворк 3.5
Сообщение air09 »
фрамеворк 3.5, да, попробую. На первом стоит. Спасибо.
Да, установил, всё нормально.
Сообщение air09 »
Пока не получается всё же.
Подключился к Ларгусу к колодке диагностики, кабель доработан согласно рекомендации.
При попытке чтения содержимого блока, вне зависимости от того, ответил "да или "нет на вопрос: "Считать только калибровки?", выскакивает ошибка и чтение прекращается.
При чтении калибровок, получив сообщение об ошибке, считанный файл всё же сохранился, прилагаю его в архиве + логи.
Писать, соответственно, не пробовал, до выяснения.
11.rar
Ещё вопрос, а к чему эта рекомендация из справки об источнике питания, что, разве аккум авто таковым не является и не запитывает адаптер через диагностический кабель? Запитывает.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
air09 писал(а): Подключился к Ларгусу к колодке диагностики, кабель доработан согласно рекомендации.
а как дорабатывал напиши в сюда или личку?
Сообщение air09 »
Доработка MS-10 резистор на L-line: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
В процессе чтения:
Ещё логи с ошибкой, в техподдержку:
22.rar
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
air09 писал(а):Доработка MS-10 резистор на L-line: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
В процессе чтения:
22.rar
Там что то было когда "катлету" 1260 для логанов дорабатывали, сейчас уже не помню...в общем перемычку на какие то пины паял(и в комбике в хелпе тоже доработка есть). Здесь возможно тоже нужно...
Сообщение air09 »
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Перемычка между 7 и 15-м выводом разъёма OBDII.
