У меня не работала доработка с резистором.....тоже сделал перемычку для сканмастераgolem68 писал(а):Перемычка между 7 и 15-м выводом разъёма OBDII.
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Откуда информация, из личного опыта? Производитель что говорит об этом?
С уважением, Алексей.
Это ещё из опыта с галлетой 1260. И производитель ничего не скажет. Шьётся сразу по К и L-линиям. Вот у галлетты2 протокол по ним хорошо налажен.
Нет, всё пустое, точно так же, с ошибкой. Кроме того, мотор-скан не подключается, гаснет светодиод адаптера на стадии выбора эбу. Что скажет техподдержка по логам?
Да, точно. 15) вывод L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4). Получается просто К-линия и L -линия соеденяются перемычкой на момент репрога.
Здравствуйте, air09.
Спасибо за присланные логи! Судя по ним, ПО периодически не получает ответа от ЭБУ на запрос чтения. Причем эти проблемы возникают спонтанно. Из рекомендаций мы можем предложить Вам следующее:
- несколько (10-15) раз переподключить кабель OBD-II со стороны разъемов DB-15M и OBD-II;
- подключиться к ЭБУ в режиме диагностики на 10-15 минут, сохранить лог обмена и прислать его нам - мы посмотрим, есть ли разрывы связи;
- отключить антивирус;
- попробовать использовать другой компьютер.
Здравствуйте, Nikolay.
В соответствии с Вашими рекомендациями сделано следующее:
Есть устройство, позволяющее отследить состояние линий связи, оно показывает, что L-линия при этом "на земле" находится, до полного отключения адаптера.
(XP SP3). Логи прилагаю:
Но соединиться в режиме М-Скан точно так же, как и на первом, не получается, все симптомы те же.
Логи прилагаю:
Сделано, не даёт результата.Nikolay писал(а):- несколько (10-15) раз переподключить кабель OBD-II со стороны разъемов DB-15M и OBD-II;
Подключиться к ЭБУ в режиме диагностики не представляется возможным, т.к. ещё на стадии выбора авто (или нажатии кнопки "Подключить", если выбор сделан ранее), гаснет светодиод адаптера и больше не подаёт признаков жизни до полного(!) отключения, т. е. со стороны компьютера и со стороны авто. Отключение только с одной стороны не приводит его в исходное состояние, светодиод не зажигается.Nikolay писал(а): - подключиться к ЭБУ в режиме диагностики на 10-15 минут, сохранить лог обмена и прислать его нам
На рабочих компьютерах нет антивирусов и и-нета.Nikolay писал(а):- отключить антивирус;
Да, действительно, при использовании другого компьютера (XP SP2) считывание фулл и калибровок МЛ-2 прошли успешно, но!Nikolay писал(а):- попробовать использовать другой компьютер.
Логи прилагаю:
Попробуйте как рекомендуют производители "galletto","combiloader" при прошивке данных ЭБУ...SIMENS EMS31/32 (без всяких резисторов "подтяжек") подключить K-линию параллельно с L-линией.air09 писал(а):Здравствуйте, Nikolay.
В соответствии с Вашими рекомендациями сделано следующее:.........
Логи прилагаю:
(То есть провод К-линия исходящая из адаптера идет и на L- линию ЭБУ тоже.)
Перемычка между 7 и 15-м выводом разъёма OBDII. Можно оставлять на по стоянку или нужен тумблер?
Я так сделал.........перемычка только для рено.......на вазах с перемычкой нельзя
Серёга, ты меня с ответом опередил....
Вот теперь Сергей100% ответ, ясно и понятно.
:pivo:golem68 писал(а):Серёга, ты меня с ответом опередил....
Пробовал соединять, бесполезно, ведёт себя абсолютно так же, как и с подтяжкой через резистор. И потом, что мы пытаемся бежать впереди паровоза, ведь производители знают, что делают.
А вот М-сканом удалось соединиться с авто, но...
Но как К7М !!!, а как К4М не соединяется.
Корректность выводимых данных не проверял. Лог прилагаю:.
В техподдержку стучаться надо куда или тут написал и сиди жди?
По поводу впереди паровоза
