программирование bosch me 17.9.7
Re: программирование bosch me 17.9.7
Сообщение maks962273 »
Laszlo писал(а):maks962273 , зто был вопрос ко мне?
Если ко мне, то - Да, что то очень похожее. Я принтскрин не сохранил. Если прошивать 3.30 версией. После первой операции.
Но это уже после повторных попыток. Самая первая попытка прошла успешно до конца, а результат - глюк.
В 3.33.3 вообще окно не актвно...
Блин второй комп ни как не заведу... обновляется который час... :roll:
Да нет , вопрос не к тебе. Первый раз с этим блоком. Просто вчера друг вечером решил заехать на приоре, купил прошивку у нас на сайте (Василича) и решили мы залить все это дело. Лицензия есть, ПО 3.33.3, ММКонект, все есть. Так и не смогли, уехал на подменном (блок валялся от приоры, поставили и машина завелась и он поехал домой, а я начал ковыряться с блоком). Домой пришел, удалил все , установил 3.29, вскрыл его с помощью ножа и отвертки и с доработкой прошил его. В 23:00 - друган уехал на своем блоке в Москву. Вот как то так.
Сообщение Laszlo »
vento702 писал(а):
Laszlo писал(а):
vento702 писал(а):Лицензии то активированы ?
А их что активировать нужно?
В "Сервисе" ML2Mini написано: "Состояние файлов лицензии: корректный лицензионный файл"
http://motor-master.ru/products/license
Спасибо! Вечером попробую.
Чтото разработчики перемудрили с лецезированием: Купи продукт, а потом еще и лицензию к нему... ладно хоть за 0 рублей! :D И ни где не узнаешь пока не обратишься к знающим людям. По хорошему хотя бы диск с дистрибутивами и минимальными инструкциями давали вместе с продуктами.
Сообщение Laszlo »
Вот!! Нас уже трое "попавших"! Частный случай переходит в "массовое" явление! :D
А если серьезно то проблема существует. Трое только те кто пользовал данную прогу, а многие даже не не запускали ее потому как не работают с этими блоками. Может к разработчикам обратится за коментариями?
Звонил сегодня, просили выслать логи на адрес.
Вот что происходит
Вот логи
Сообщение Laszlo »
Все аналогично.
Я кстати логи то же сохранил. Куда сказали слать? Вечером закину.
Конечно логи нужно. Сколько ни пытался на подменном создать такую ситуацию, не получалось. Просто пишет с первого раза и всё. Так что про массовость вы поторопились.
Laszlo писал(а):Все аналогично.
Сказали скинут адрес на почту, жду.
Сообщение Laszlo »
maks962273 скинешь адресок в личку или сюдой.
Я массовость в кавычки взял... :D Но трое уже то же показатель.
Возможно проблема и не в софте даже. Но причину сбоев только разработчик и может разъяснить или исправить.
Сейчас главное ее выявить.
У меня СМ кан. версия 3.33.3 МЕ17.9.7 шьёт без проблем как с доработкой, так и без.
maks962273 писал(а):Вот что происходит
Вот логи
Все оказалось на много проще. Всегда пользовался адаптером питания (на выходе 13.8 вольт), особо проблем не возникало. Некоторое время назад решил замерить напряжение, чисто случайно. Оказалось...............24.5 вольта!!!!!!!! Не знаю что там внутри сгорело, но подключил на выход лампочку (12 вольт, от стоп сигнала) и теперь на выходе 12.8 вольта. Подключаю Бош 17.9.7 (от приоры) и устанавливаю Новое ПО (3,34,0) , вставляю лицензию и на столе блок прекрасно вышел на связь. Считал и записал все отлично. В начале нужно разобраться у себя, а потом уже сеять панику. так и произошло у меня. Спасибо всем.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Паника, паника, паника... Laszlo уже вообще вывел формулу, что 3 из 2500 это показатель... Это показатель кривых рук и напряжения, сам недавно убил неубиваемый блок А303 из-за скачка напряжения. А подключил бы к аккумулятору - и проблема не появилась бы.
golem68 писал(а):Паника, паника, паника... Laszlo уже вообще вывел формулу, что 3 из 2500 это показатель... Это показатель кривых рук и напряжения, сам недавно убил неубиваемый блок А303 из-за скачка напряжения. А подключил бы к аккумулятору - и проблема не появилась бы.
2 года работал с этим блоком питания, нареканий не было. А здесь бах и засада. Надо было дураку сразу проверить напругу, а здесь давай ПО переустанавливать, панику кричать. Я уже извинился за нелепую суету.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
при работе с электронными блоками нужно быть очень внимательным.особенно с питанием.иначе наловите головняков.это вам на будущее. :(
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, maks962273.
В схемотехнике адаптеров Scan-Master CAN, выпущенных за последний год, реализована возможность контроля входного напряжения. Видимо, имеет смысл найти время и все же реализовать эту функцию :) .
