Дергается стрелка спидометра ВАЗ 2114 М74
Сообщение HAZA »
Подъехал клиент. Жалуется на то что дергается стрелка спидометра и меняются обороты двигателя.
Подключил к сканеру. Показания скорости действительно меняются хаотично от 0 до 20 км.ч.
Проверил проводку к датчику, визуально все в порядке. Заменил датчик скорости.
Такая же ерунда. Отцепил колодку от датчика, скорость все равно нет нет да скакнет.
Не могу понять. Подменного ЭБУ нет к сожелению. Может у кого то была подобная проблема?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Дергается стрелка спидометра ВАЗ 2114 М74
Сообщение Zorro »
Есть ли какие нибудь ошибки по сканеру?
Сообщение HAZA »
Ошибка датчика скорости
Сообщение Zorro »
Померь напряжение на колодке ДС 12 вольт, если есть ген подцепи к колодка ДС и подергай провода пусть кто то наблюдает за панелью дергается стрелка спидометра или стоит стабильно.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Я бы проверил здесь зажигание - возможно, виноваты наводки от ВВ помех.
на, наводки. (система зажигания, генератор). ну и ЭБУ.
Сообщение HAZA »
Действительно. Заменил высоковольтную часть ( свечи, провода, модуль зажигания ). Все прошло. Спасибо всем ).
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
HAZA писал(а):Действительно. Заменил высоковольтную часть ( свечи, провода, модуль зажигания ). Все прошло. Спасибо всем ).
Интересно :| провода ВВ промерять мультиком на сопротивление ,что покажет.
И не модуль , а катушка зажигания :)
