Бут разумеется запишется только в буте. Еепром тоже. Поэтому чтение и запись по диагнозе безопасны.DMI писал(а):А при записи фула по ОБД бут и епром запишутся или нет?
Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Вопрос таки остался. Какой размер калибровок понимает МЛ2? 32кВ или и 64кВ?
Просто беру аналогию с комбилоадером. Он тоже вычитывает флеш 256кВ и считает, что именно 64кВ нормальный размер калибровок. Хотя всегда записывал 32кВ и этого хватало. Но просто есть прошивки и 64 кВ. Вот о них и спрашиваю.
Я так понял,что калибровки у EMS3132 строго 32 кб,а комбик вместе с калибрами считывает часть флеша,с недостающими осями для полноценной работы с прошивкой в редакторе.....А записывает комбик точно также только 32кб.......у SMS как обычно всё по своему.........может и не так...........и кстати думаю правильный размер калибров 31,9кб
Помню, говорилось про 31,9кВ. Но я сейчас переписывался с Дмитрием. Так он про 32кВ говорил, что начиная с 8000. Так и сделал. Импортировал имеющиеся у меня тюненые калибровки 32кВ с более старого софта в хексе в считанный. И из режима сравнения флеш с флеш перетащил измененные калибровки на считанный. Потом конвертировал и теперь у меня тюненые флеш 256кВ и калибровки 32кВ имеются. В Мепро открываются нормально.
Интересно, МЛ2 сам может находить и записывать калибровки из фулла при выборе калибровок, хотя открыл в буфере фулл 256кВ?
Возможно 31,9кВ относятся только к буту?
Я считываю фулл,редактирую,выбираю для записи в МЛ2 снова фулл,а записываю только калибры....МЛ2 задаёт же вопрос "записать только калибры ? "Иоанн писал(а):Интересно, МЛ2 сам может находить и записывать калибровки из фулла при выборе калибровок, хотя открыл в буфере фулл 256кВ?
Вот незадача...Недавно купил лицензию на МЛ2.опробовал на двух логаноподобных и в обоих случаях МЛ2 напрочь отказывается соединяться с ЭБУ.Мало того,так он еще и диагностировать не хочет эти машины.С другими ЭБУ такой проблеммы не обнаружено,всё пашет и пишет.В чем может быть проблема,товарищи?
Если б не котлета пришлось бы отпускать клиентов.а это не дело)))Парни.подскажите.может я что-то упустил из виду.
Мой СканМастер КАН был куплен в сентябре 14го.Он требует доработки?Подскажите.пожалуйста,Иоанн,где почитать по этому поводу.Иоанн писал(а):Про кабель вы не написали. Надеюсь, с доработкой?
Прошу прощения.но,кажется.инфа нашлась.http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
Вскрою ДБ-15,и всё станет ясно.требует доработки или нет.
Впаял резюк на 1ый и 2ой пины ДБ15.Один хрен не работает ни диагноза ни загрузчик.Повторюсь,все остальные блоки пишутся и диагностируются влёт.Парни,кто встречал такую проблему?Неужто только у меня?((
После пайки 10кОм у меня сразу заработала и диагностика и репрог Логанов.
Было написано 5-10 кОм.Я впаял 6.2кОм.Попробую завтра именно 10.Хотя,скорее,это не критично,ведь указано в диапазоне 5-10.Иоанн писал(а):После пайки 10кОм у меня сразу заработала и диагностика и репрог Логанов.
Я тут подумал,а если резюк впаять не в ДБ15 а в вилку ОБД2...Вспомнилась котлета первая которая не работала с 3132 пока я переключатель не вставил.
Смущает диод на 1ом пине ДБ15.В схемотекнике не силен,поэтому и спрашиваю.Этими экспериментами адаптер или блок не загублю?
Есть такая проблема с одного компа. Непорядок под каждый адаптер свой комп, т.к. всё остальное работает исправно http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p137521АндрейDREDD писал(а):Вот незадача...Недавно купил лицензию на МЛ2.опробовал на двух логаноподобных и в обоих случаях МЛ2 напрочь отказывается соединяться с ЭБУ.Мало того,так он еще и диагностировать не хочет эти машины.
Ставил переключатели, резисторы - всё пустое. С другого компа нормально.
Только тут такая фишка: К4М надо смотреть как К7М, иначе не соединяется.
С уважением, Алексей.
Была мысля такая.Но имея два ноута(ХР-СП3 И ВИН7 Максималка)и попробовав на обоих,я понял что не в этом дело.Остались варианты-резюк 10кОм,попробывать запаять его в вилку ОБД2 и жесткая перемычка К и Л.Только очково адаптер спалить или ЭБУ...
