Сообщение sergei-rad »
Спасибо Sergey за помощь.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
две шевинивы прошил за последних два дня. на одной час сам лично отжигал. нормально так валит! и даже что то там на верхах пытается крутиться :) про расход пока нет отзывов. Но работает реально нормально на ХХ и дует тоже.На детонацию и намёка даже нет как на том же адакте.Пока все довольны.
Сообщение noghay »
прошил приору бош 7,9,7+ B174DR04 Евро-2.прошивка мне очень нравиться динамика на высоте,но началась проблема.когда завожу на холодную,скачет холостой ход.машина заводиться со второй,третьей попытки.если газ не поддерживать,глохнет.когда мотор горячий проблем нет. с предыдущей прошивкой проблем не было.
Сообщение SJocker »
Вам надо сделать диагностику, скорее всего у вас есть неисправность какая-то, РХХ попробуйте поменять.
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
Сообщение noghay »
SJocker писал(а):Вам надо сделать диагностику, скорее всего у вас есть неисправность какая-то, РХХ попробуйте поменять.
смотрел,все показания в норме.до этой стояла паулюса,холостые ровно работали. прошивка от сергея очень понравилась,прет бешенно и не хочется от нее отказываться.
Сообщение valnatic »
Чем смотрели, есть тест РХХ?
Валерий
Сообщение в-72 »
причём рхх? дмрв тот же жирнит вот и будет раскачка.хлебает пока ДК не включится.
noghay писал(а):прошил приору бош 7,9,7+ B174DR04 Евро-2.прошивка мне очень нравиться динамика на высоте,но началась проблема.когда завожу на холодную,скачет холостой ход.машина заводиться со второй,третьей попытки.если газ не поддерживать,глохнет.когда мотор горячий проблем нет. с предыдущей прошивкой проблем не было.
Уже ответил в техподдержку, тут тоже появилось, дублирую:
Сначала чиним машину, потом шьем и не рассказываем басни про паульса и что раньше было хорошо. В прошивке нет проблем, на ней сотни машин ездят, я их годами шью у себя в городе.
Читаем сначала тут про басни (начиная с поста мойдодыр)
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=180 Потом читаем тут и чиним машину http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=183&t=3964
Сообщение noghay »
в-72 писал(а):причём рхх? дмрв тот же жирнит вот и будет раскачка.хлебает пока ДК не включится.
из-за дмрв может так себя вести?я его вчера чистил,немного загрязнен был.
Сообщение byriuk »
Правильно Васильевич!Прошивать только исправный автомобиль!Научен горьким опытом и не верить клиенту.Пока сам не убедишься в исправности авто.Две калины 2011 года на удаление ката.Два разных водителя по возрасту 30 и 60 лет.Через неделю отзывы.У обоих положительные эмоции.Спасибо Васильевичу за труд!
Re: По вопросу техподдержки прошивок Мотор-Мастер
Сообщение dima5599 »
здраствуйте, меня интересует ваша прошивка B106DR10 E-2_2 vent,подумоваю ее у вас купить, но есть вопрос при какой температуре включается вторая скорость вентелятора в режиме кондиционировании в этой прошивке
102 гр. в обычном режиме. При кодиционировании вторая скорость может врубаться сразу, точно не помню уже.
Из пояснения к прошивке:
Приора с переделанным мотором на 21124
Поддерживается комплектация с кондиционером, работают 2 вентилятора системы охлаждения.
ХХ в режиме кондиционирования - 1000 об.
Ставить взамен стоковых прошивок для Приоры:
B174DT05
B174DT06
B174DT07
B174DR04
Также ставится и на Калину со стоковыми прошивками B11KSS01, B13KSS02
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение u-52 »
День добрый Нужен совет Приора 1.6л 16 кл 2008г Bosch 797+ иденты на блоке 21126-1411020 прош B174DR04 . Есть ЭУР, кондея нет, вентилятор один. Нужна МОД Е2. Подойдет ли прошивка с магазина B174DR04 Евро-2, спрашиваю потому,что про кондеей и ЭУР не все в магазине в справке понятно. спасибо
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
u-52 писал(а):День добрый Нужен совет Приора 1.6л 16 кл 2008г Bosch 797+ иденты на блоке 21126-1411020 прош B174DR04 . Есть ЭУР, кондея нет, вентилятор один. Нужна МОД Е2. Подойдет ли прошивка с магазина B174DR04 Евро-2, спрашиваю потому,что про кондеей и ЭУР не все в магазине в справке понятно. спасибо
если одна скорость ВСО, то ставь B174DR03 евро-2. B174 DR04 с двумя скоростями ВСО.
Сообщение u-52 »
Выведу сейчас на диагнозу и проверю
