М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Читаем развитие темы http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75125&page=3
Короче как обычно - купил, доработай напильником
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
По гранте-Спорт, покатался с тапкой в пол, троений и пр. бяк нету. Педалька стала адекватнее, едет на низах пошустрее. Но как обычно, толку от "пола" нету, че ее давить, не понимаю.
Я ж показывал как заслонка открывается http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=191&t=4504
Про тросик забудьте, зачем тогда матмодель, она рулит наполнением.
Сообщение santa61 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):попробуй сделать сброс эбу
Ессно после прошивки делали сброс, зачем еще раз делать?
Седни (на 3-й день после новой прошивки) машинка проснулась и озверела окончательно, видимо адаптации прошли. На малейшее нажатие газульки рвет и мечет! Надо только поймать, на сколько давить педаль. Если передавил, моща падает.
Касательно Е-газа, у меня на автоматной гранте на прошивке СВ заслонка всегда была практически равна педали, один в один, без задержек. На спорте другая ситуация, здесь после открытия ДЗ на 50% далее уже нет толку, т.к. наполнение практически не растет, хочь ты удавись сквозь пол.
нужно было просто сделать и прокатиться с педалью в пол.
santa61, ну как же не открывается, на 34-й странице скрин есть, Васёк присылал лог, у них же открывается до упора.
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):santa61, ну как же не открывается, на 34-й странице скрин есть, Васёк присылал лог, у них же открывается до упора.
Я не так написал. Она то открывается и на 100%, но после 50% с нее толку нет, наполнение не растет почти. Там в какой-то таблице есть типа "норма наполнения" и стоит что при 50% ДЗ она уже достигается.
Выходит мотор просто физически уже не может засосать больше воздуха, чем на 50% ДЗ?
Смотря какие обороты и нагрузка. Если едешь на пятой и даешь газ в пол, зачем заслонке открываться на полную, момента и мощи не прибавится сразу. В этом и весь смысл эл.дросселя. М74 для тюнинга не фонтан, другое дело М75 и М74.5, почему-то их на Гранты не ставят.
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):Смотря какие обороты и нагрузка. Если едешь на пятой и даешь газ в пол, зачем заслонке открываться на полную, момента и мощи не прибавится сразу.
Даже когда ДЗ откроется на 100%, мало что меняется от 50%, наполнение уже не растет.
На гранты со 21127 ставят М75(М74.5?). Ездил на такой, тоже в пол давить бесполезно.
Сообщение kolya_n »
vento702 писал(а):Прошивки проверены...ищи проблему с авто
Здравствуйте! Да я был не прав. Приношу извинения! Машина действительно была не исправна. Определил недавно, когда приобрел кое какое оборудование и всю зиму курил мануалы. В втором цилиндре была лопнута тарелка выпусктного клапана, неисправен клапан паров бензина (адсорбер). При диагностике: компрессия цилиндр 2- 9атм, остальные 12. Уоз уходил в минус даже, решилось заменой клапана (был постоянно открыт). Сейчас прошил I444CE08 E-2. Все хорошо!!!
Сообщение amikur »
Здравствуйте .Подскажите,пожалуйста,какую прошивку залить вместо I484GG03 .Гранта с кондиционером.Спасибо.
Нашел нужную в магазине:I484GI06 Eвро-2. Без иммобилайзера. С кондиционером
Залить её же I484GG03
Сообщение amikur »
Спасибо!
Сегодня считал.......вроде нет ещё такой ни где если не ошибаюсь )).........I484AD06 11186-1411020-90 LADA GRANTA 1.6L 8V, АКПП
Сток...иммо не активирован
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение filchenkov75 »
Добрый день, Сергей Васильевич! В магазине имеется прошивка I414DE07 Евро-4, но отсутствует описание. Техподдержка отсылает с такими вопросами к авторам прошивок. Как многих владельцев ВАЗ-2114 е-газ, меня не устраивает работа моего авто на стоковой прошивке. Хотелось бы узнать, какие изменения произведены в I414DE07 Евро-4 относительно стока, и что даст замена стоковой прошивки на эту. Заранее благодарю за ответ.
