Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
doc
Re: Программирование EMS3132 в МоторЛоадер-2
Сообщение doc »
Понятно,попробую по вашему.
Сообщение lbarakin »
ну так что утилитка по обд читает и пишет фул чтоль в итоге???? или только калибры ???и в утилитке нет кнопки чтения. или при активации лицензии появится она???
lbarakin писал(а):ну так что утилитка по обд читает и пишет фул чтоль в итоге???? или только калибры ???и в утилитке нет кнопки чтения. или при активации лицензии появится она???
Ну вроде я писал, что читает флеш. И даже автор Мепро это подтвердил, что считано корректно.
А писать к чему флеш? Считывал флеш только из-за того, что новый софт. А потом и калибров хватает. В утилите есть кнопка чтения. Обновитесь и увидите.
doc
Сообщение doc »
У меня кнопка "чтение"появилась после активации лицензии.Но при выборе ЭБУ(хоть EMS,хоть М7.9.7.)выходит такое окно,и МЛ2 не подключается к ЭБУ.Пробовал на двух компах.
Не удается найти указанный файл пишет. Несколько лет уже не пользуюсь ХР, даже забыл особенности этой ОС. У меня работает на 7-32 и Win-8.1-64.
допустим считываешь фул, а при записи нам какой фаил давать проге? 32 кб калибров или опять же фул с тюнинг калибрами на борту???
Фулл для записи не пробовал, поскольку вполне хватит калибровок 32кВ. Да и намного быстрее будет залить калибровки.
Иоанн писал(а):Фулл для записи не пробовал, поскольку вполне хватит калибровок 32кВ. Да и намного быстрее будет залить калибровки.
ну вот я и спрашиваю. давать для записи 32 кб или 256кб ???
Если калибровки точно соответствуют софту, то калибровки. Фулл я ни разу не писал. Поскольку всегда считываю, откорректирую ну и обратно. А раз так, к чему фулл писать? В Вашем случае решайте сами. Но подавляющее большинство заливает калибровки. Можете считать и проверить в хексе.
Иоанн писал(а): А раз так, к чему фулл писать?
что бы заменить полностью софт)
Полностью софт понятно. Только есть в этом смысл? Глючных софтов, как наши 22,32 на ГАЗелях с Микас-11ЕТ не замечал. Или что-то упустил и они есть?
кому-то есть смысл кому-то нет.
как я понимаю. достаточно иметь две прошивки (1.4 и 1.6 8кл)
и лить не глядя иденты в любой логан.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
rins писал(а):кому-то есть смысл кому-то нет.
ну да, и потом вскрывать и подымать с доработкой.
мне тут сказали. что от ларгуса в логан фулл лили и отлично.
меня ктото вообще слышит?
я спрашиваю. когда считываешь по обд из логана нашим адаптором, он полюбак читает 256кб и фул. а когда записываешь какой фаил давать? 32кб или опять же 256кб. ИЛИ трейд может записать и калибры и фул, и сам понимает что ему дают для записи ??
