Niva Chevrolet (2006 год) M7.9.7 ДПЗД
Благодарил (а): 150 раз
Re: Niva Chevrolet (2006 год) M7.9.7 ДПЗД
Сообщение yury74 »
По проводке косяк 99%,что то подтерло - подгнило в жгуте оттуда и 5.7в. ниоткуда появились.ЭБУ и ДПДЗ оставьте пока в покое.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
pavel-21rus писал(а):Думается мне что стоит лишь заменить ДПДЗ... :)
проверьте на любом ВАзе( с РХХ) сколько будет напряжение на снятой фишке ДПДЗ в среднем разъеме (№2- голубо-оранжевый провод) при включенном зажигании? в нормальном состоянии должно быть ничего ,в зависимости чем будете измерять: осциллографом "копейки" то будут какие -то...
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Из мануала ! ВЫ напругу мерите при отключенном ДПДЗ ? А по диагностике что показывает в АЦП ??
Сообщение yury74 »
[/quote] Ребята спасибо конечно =, но вы невнимательно читаете - проводку прозвонил : это как? отключенный ЭБУ (колодка 16 пин) и разъем (2-й сигнал) (отключенный ДПДЗ) все нормально, более того для наглядности отрезал провод прямо от ЭБу в 15 см и замерил сколько идет с разъема - опять те же непонятные 5,7 вольт- по вашему датчик то сам причем? результата, ну это еще до прозвонки через разъем ЭБУ [/quote] -------------- Такие описания замеров еще больше уведут ...не знаю куда,отрезал от ЭБУ,замерял с какого разъема ???
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
RentgenUral писал(а):Приветствую, Нива Шевролет (2006 год) M7.9.7 (блок 21230-1411020-90) не едет пыхтит, после мойки двигателя, определился не работает ДПЗД на ХХ 87% кажет- прозвонил фишку : минус есть, питание 5 вольт есть , а на сигнальном 5,7 вольт висит! , прозвонил проводку в порядке - даже с ЭБУ проверил так и выходит 5,7 вольт с 16 контакта . ЭБУ открыл визуально нет проблем, опаленности и т.д. Понимаю, что надо менять , но из подменки только M7.9.7 (21114-1411020-30 B104DN15) с десятки 8-к-ной - возможно ли перепрошить по Шеви или все же они разные по проводке и пинам (ну так в надежде спрашиваю конечно - сам думаю что врядли)
Фишку с ДМРВ сними и проверь на ДПДЗ.
