Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Здравствуйте хотел бы узнать ваше мнение по этим осциллограммам.Особенно по градусам открытия выпускного клапана и градусах перекрытия клапанов.
точки контроля в эталонных осциллограммах по другому . Где у меня 162(на эталоне 180) и где 362(380).Это не значительная разница?rins писал(а):посмотрел картинку, криминала не увидел.
я бы рамку чуть правей подвинул. и на других тактах посмотрел.
а если мотор работает неравномерно, то осцилка с градусами "плывёт"
Вот осциллограмма которая на рисунке.rins писал(а):я бы рамку чуть правей подвинул. и на других тактах посмотрел.
Добрый день у меня такой вопрос! я начинающий диагност так сказать вот хотел узнать правильно я снимаю осциллограмму или нет это ваз 2106
синхронизацию нужно брать с того же цилиндра, в котором дд, или трамблёр неправильно стоит, искра возле нмт. непонятен ваш вопрос, что подключили, то и видим, картинка красивая, рамка правильно.
не видишь выхода, ищи вход
Да я уже понял что не так подключил синхро ))) потом я правильно подключил только не сохранил.... а еще я не пойму как рамку правильно ставить что брать за ноль? на всём форуме везде по разному может что я не догоняюBLACK1520 писал(а):синхронизацию нужно брать с того же цилиндра, в котором дд, или трамблёр неправильно стоит, искра возле нмт. непонятен ваш вопрос, что подключили, то и видим, картинка красивая, рамка правильно.
А вот ещё один двигатель ваз 2115 1,5 8к
Нашел ещё одну очень интересную осциллограмму
я её сделал с таёты кароны 1,8 16кл год не помню ну древняя там был установлен контрактный двигатель нового образца и половина датчиков не подключено
мне кажется где-то потсос воздуха
может и за этого такая странная осциллограмма! может кто знает.......
да нет всё как всегдаrins писал(а):что то с настройками похоже.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если ноль ДД устанавливается на уровне 2v, то ДД умер? Раньше ноль был 0.6v.
Последний раз редактировалось orca174 31.03.2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
В самописце измеряешь, что покажет ДД в покое. Это и будет "0". Максимум (7 атм) то же можно узнать с помощью компрессора и эталонного манометра.Александр Шипилов писал(а):а еще я не пойму как рамку правильно ставить что брать за ноль?
на моём ДД показывает 0,8vorca174 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, если ноль ДД устанавливается на уровне 2v, то ДД умер, раньше ноль был 0.6v.
