MИКАС 11 824.3763 001-05 (Обознач. ОАО "УАЗ" 3163-3763011-08
Сообщение шпунтик »
Здравствуйте,подскажите кому приходилось шить этот блок сканмастером, какой выбирать,засады есть.
Благодарил (а): 38 раз
Re: MИКАС 11 824.3763 001-05 (Обознач. ОАО "УАЗ" 3163-376301
Сообщение strem »
Наверно такой блок стоит на "буханке" ..Не ?
Прошивать не приходилось..а так работал с таким авто.
Принципиальной разницы с Микас 11 вроде и нет.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 159 раз
шпунтик писал(а):Здравствуйте,подскажите кому приходилось шить этот блок сканмастером, какой выбирать,засады есть.
обычный микас 11 шьется нашим загрузчиком без проблем ! небольшие засады есть, если в чем то сомневаетесь то произведите несложные действия дабы облегчить себе жизнь и не налететь на замену проца или блока.
1 подключитесь к блоку
2 считайте флешь
3 отключитесь
4 в хексе сравните прошивки какой бутлоадер в считанной и записываемой, а также иденты (особенно обратить внимание на бутлоадер)
5 если пункты 1,2,3 без проблем то шить можно смело
6 если пункт 4 без проблем т.е. бутлоадеры совпадают считанной и тюн прошивки, а также иденты, то смело вашу пишите прошивку.
7 Соблюдайте рекомендации производителя по перепрограммированию ЭБУ т.е перед программированием перегрузка компа, отключения ненужных ресурсоемких программ, во время программирования не запускать сторонних программ итд и тп.
8 при соблюдении 7 пунктов будет счастье.
удачи
Сообщение шпунтик »
Прошил этот блок,но был неприятный момент,подключился,считал прошивку,сохранил,отключился все без проблем.Проверил в хексе обе прошивки,(отдельное спасибо KDV за прошивку),бутлоадеры одинаковые.Подключился и перед тем как загружать прошивку вспомнил что не посмотрел размер тюн прошивки,нажимаю отключится и здесь начинается зависание,пишет подготовка эбу к отключению,подождал минут пятнадцать,отключение не происходит.Закрыл моторлоадер через диспетчер задач,он руганулся на то что с эбу есть связь нужно отключится,но я продолжил закрытие проги,питание от сканмастера не отключал.Запустил по новой програму,нажал подключится,подключение и все остальное прошло в штатном режиме.Всем спасибо,тему можно закрыть.
Сообщение шпунтик »
strem писал(а):Наверно такой блок стоит на "буханке" ..Не ?
Забыл ответить,да это была буханка.
А нахрена было нужно отключаться ? я что то не понял.....размер записываемой прошивки не посмотреть что ль при подключенном эбу ?
Сообщение шпунтик »
Прошивку в лоадер я не загружал,а отключится решил для того,цитирую(7 Соблюдайте рекомендации производителя по перепрограммированию ЭБУ т.е перед программированием перегрузка компа, отключения ненужных ресурсоемких программ, во время программирования не запускать сторонних программ итд и тп.) и что в этом непонятного.
Тем более не понял )) Если прошивку ещё не загрузил,то при выборе прошивки для загрузки в буфер лоадера можно и на её размер посмотреть.....тем более отключаться не нужно.
Мне если нужно что то в прошивке поправить,я считываю , редактирую и заливаю ...пока редактирую не отключаюсь от эбу........Иногда музон играет на используемом ноуте и не мешает.
Сообщение шпунтик »
Это до поры до времени музон играет,ответил же для чего отключался,чтоб не грузить ноут другими программами.Вопрос решен,всем спасибо.
