Стенд для диагностики и мойки форсунок
Благодарил (а): 428 раз
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение BLACK1520 »
Для измерения давления изначально планировался мех. манометр, автопоиск резонанса - супер!
Уверен, что пользователи меня поддержат, нужно использовать канал измерения давления для авторезонанса.
зы получил посылку, всё отлично! Спасибо, Юрий!
Последний раз редактировалось BLACK1520 09.04.2015, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 345 раз
Да в принципе давление можно и манометром
измерить
Сообщение Angald »
Так же считаю, что мех. манометром будет проще. Конечно не обещаю что поиск резонанса реализую очень скоро, попытка уже была но не увенчалась успехом.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
У меня, вообще, воздухом давление создаётся. На редукторе манометр.
Сообщение Gavrilov »
coon писал(а):У меня, вообще, воздухом давление создаётся. На редукторе манометр.
Аналогично.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
скажите, я правильно понимаю (не собирал пока девайс), что в режиме статической производительности форсунки открываются всего на 5с? если да - нельзя ли сделать это время изменяемым, или предустановленные 30с, 60с добавить? по моему опыту форсунки при этом не перегреваются (как и транзисторы), особенно в случае высокоомных (ну, которые 12+ Ом), а точность заметно выше. да и пересчитывать в табличные значения проще.
Сообщение Angald »
Уже обращались с такой просьбой, можно сделать управление по кнопке старт/стоп, то есть запустили режим, отслеживаем по таймеру необходимое время и останавливаем опять же кнопкой старт/стоп.
внешний секундомер это несерьезно ;) а вот 30с пресет - очень даже хорошо. я в самопальном стенде сделал тупо на 555 таймере - и забыл про секундомер. удобство повысилось на порядок.
Сообщение Angald »
Ну почему внешний секундомер, в устройстве есть и свои часики.
Сообщение coon »
А что, большая проблема сделать, чтоб они останавливали тест, через заданное пользователем время?
Будет гораздо точнее и не напряжнее, чем тыкать пальцем.
Последний раз редактировалось coon 10.04.2015, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Angald »
Записал в планы. Но предупреждаю что ресурс микроконтроллера не безграничен. На данный момент объем занимаемой памяти выглядит так, а планов целых 12 пунктов.
Сообщение Angald »
coon писал(а):А что, большая проблема сделать, чтоб они останавливали тест, через заданное пользователем время?
Прикрутил таймер в режиме теста проливки. Максимальная предустановка одна минута, этого хватит или добавить?
Сообщение coon »
Не знаю как кому, но мне с моими мензурками хватит с лихвой и полминуты
тоже думаю, что минуты более чем достаточно
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
а Вы слив делайте...
