Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Пока не совсем понял откуда высокочастотный шум на 3-м скрине,но возможно с питания ноута или вибрация самого датчика на двигателе так как датчик вставлен непосредственно в коллектор.
В общем переделал датчик,сегодня пол дня прозанимался и добился таких результатов.....графики немного не привычные,но правдоподобные,а главное,что можно объяснить контрольные точки....на втором скрине синий канал-пульсации топлива в магистрали подачи.
Здравствуйте.Ваз 2110 1.5 8кл. хотел бы узнать ваши мнения по осциллограммам.Механическим компрессометром показывает компрессию 6-8-8-0.Прилагаю так же тест эффективность цилиндров.Что можете сказать по осциллограмме с датчика разряжения?
закрытие выпуска на двигателе 2111 должно быть 18 градусов.
Покажите пож. если есть осциллограмму ДР-прокрутка по этому двигателю.студент писал(а):Здравствуйте.Ваз 2110 1.5 8кл. хотел бы узнать ваши мнения по осциллограммам.Механическим компрессометром показывает компрессию 6-8-8-0.Прилагаю так же тест эффективность цилиндров.Что можете сказать по осциллограмме с датчика разряжения?
Так если в цилиндре 0 компрессия осциллограмма ведь должна показывать?Широкий писал(а):закрытие выпуска на двигателе 2111 должно быть 18 градусов.
шас она приедет сделаю.уехал на регулировку клапанов.Serg57i писал(а):Покажите пож. если есть осциллограмму ДР-прокрутка по этому двигателю.студент писал(а):Здравствуйте.Ваз 2110 1.5 8кл. хотел бы узнать ваши мнения по осциллограммам.Механическим компрессометром показывает компрессию 6-8-8-0.Прилагаю так же тест эффективность цилиндров.Что можете сказать по осциллограмме с датчика разряжения?
Вы правы, но я ставлю 17*, а впуск 10*. А автор, спутал похоже осциллограммы, с 16ти клапанным мотором. Или ДР надо делать грубее. Меньше входное отверстие.Широкий писал(а):закрытие выпуска на двигателе 2111 должно быть 18 градусов.
6-8-8-0-что тут говорить?студент писал(а):Здравствуйте.Ваз 2110 1.5 8кл. хотел бы узнать ваши мнения по осциллограммам.Механическим компрессометром показывает компрессию 6-8-8-0.Прилагаю так же тест эффективность цилиндров.Что можете сказать по осциллограмме с датчика разряжения?
ДА! Говорить не о чем,только капремонт, но и в заблуждение вводить, тоже не надо. А осцилка класически 16ти клапанника.
осциллограмма с 1.5 8кл. соглашусь видно как с 16 кл. но почему на осциллограмме не видно выражено проблемный цилиндр?завтра постараюсь сделать еще осциллогаммы с этой машины.настройки др не трогал.снимал с места присоединения шланга РДТ.Kimmaster писал(а):ДА! Говорить не о чем,только капремонт, но и в заблуждение вводить, тоже не надо. А осцилка класически 16ти клапанника.
Не ярко выражено, но 4тый не добирает по разряжению!
И ещё совет: снимайте в режиме осциллографа, а не в самописце. И рамка для ДР своя есть, а не ДД ставьте.
А это вроде и есть рамка др.на самописце не лучше?можно увидеть несколько циклов работы одного и того же цилиндра.Kimmaster писал(а):Не ярко выражено, но 4тый не добирает по разряжению!
Для просмотра сессии циклов ДА - самописец! Для рамки - осциллограф и лучший кадр из всей сессии!
Вот так привыкайте выкладывать примеры!
