Диагностика рено логан
Сообщение Александр2 »
Здравствуйте! Вопрос такой: в новой версии мотор-скан появились двигателя к7м и к5м,
пробовал диагностировать логан с дв к7м не берет. Вот вопрос в чем подвох.?
там не указаны эбу, а просто двигатели.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Диагностика рено логан
А кабель доработан как тут. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
Доработка кабеля это между 2-м и 12-м контактами резистор на 10 кОм. Вопрос на работу с другими блоками может повлиять негативно? У меня скан мастер кан в нем самом этой доработки случаем нет. А то подкину на l-line дважды напряжение.
Благодарил (а): 86 раз
Дак там же и написано все. Между строк читаете?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Добавьте пожалуйста сброс адаптаций с идентификацией.
С праздником святой Пасхи всех.
Мотор скан , авто рено логан EMS3132 , в каких единицах отображается открытие дросселя ? закрытый 47 ,открытый 226
vento702 писал(а):в каких единицах отображается открытие дросселя ? закрытый 47 ,открытый 226
Тоже хотел спросить об этом. Что интересно, СМС-диагностик3 тоже показывает эти же самые 41 или 47 процентов. Только Автоас-скан другое.
Сообщение Kimmaster »
Сам, Рено не смотрел ни одного, нашим сканером. А может это АЦП, как в АВТОВАЗ NEW программе, надо умножать на 0.02.?
Судя по максимальным показаниям, они доходили до 200. А что это за 200 не понятно. Или даже 255 как у регулятора на наших.
Может формулу пересчета нужно применить? Если 255 это как в байтах в редакторе максимальное значение. :|
Этот же вопрос задал Сапелину, и вот что он ответил. http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... tcount=241
Так то это фишка французского софта.
DMI писал(а):И что там ответили?
А по ссылке что не посмотрите?
Ответил, что это код АЦП ДПД. Почему-то у Renault так принято отображать педальку. Было бы в протоколе кроме "положения закрытого дросселя" ещё и положение полностью открытого - можно было бы и проценты посчитать, а так только кодом остаётся пользоваться.
Иван........я что то не понял........тапку в пол нажал,это и есть полностью открытый дроссель...и в параметрах есть флаг полностью открытого дросселя
vento702 писал(а):Иван........я что то не понял........тапку в пол нажал,это и есть полностью открытый дроссель...и в параметрах есть флаг полностью открытого дросселя
Где это параметр? Вижу два одинаковых значения, но с разными названиями.
Какое значение у флага ?.......либо ДА,либо НЕТ
