Обновление....
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
спасибо. буду знать. получается чтоб нормально удалить иммо надо отключать апс? ясно. рад за тебя! но ты чиплодырь не удаляй пока. вдруг пригодиться
Сообщение ahim »
Андрей писал(а):Иммо прописывается всегда. Когда он активирован - код невозможно изменить, поскольку он уникален для каждого иммо. Если нажмешь кнопку "удалить иммо", при подключении иммо пропишет код заново. Если не активен, он все равно прописывается в еепроме, только ему пох... какой блок. Думаю так. Говорю же, машина завелась только после очистки еепрома от иммо, хотя он не активирован.
Я думаю так. Если не трогать еепром, то на работоспособность блока запись прошивки не повлияет. (хоть активирован хоть нет был). Если ИММО был активирован на Я5. ВС5. Я7 и удалить ИММО (или просто его очистить) и не отключить ИММО физически авто не заведется. Может не сняться с охраны и с помощью ключа, так как там пропишется мусор, а не ИММО . На 797 можно залить необученныи еепром и не отключать разъем физически. Вот только не знаю что будет если заливать другое ПО не трогая еепром в блоках 797, М73 Я72+.
Чего соврвл - поправьте или добавьте))
Сообщение Андрей »
mansur005 писал(а):спасибо. буду знать. получается чтоб нормально удалить иммо надо отключать апс?
Почти так, (иммо - это и есть штатная АПС)только совсем отключать не обязательно, достаточно отрезать от разъема иммо(20 контактный) 9-й и 18-й провода и соединить их между собой, иначе К-линия разорвана будет(если их не соединять) и диагностика невозможна. После этого разъем можно подключать к иммо, для ЭБУ он больше не существует.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
ahim писал(а):Я думаю так. Если не трогать еепром, то на работоспособность блока запись прошивки не повлияет. (хоть активирован хоть нет был).
Вообще-то влиять не должен, но у меня именно такая ситуация, как я описал выше. Причем, повторюсь, 82-й блок прошил защищенной прошивкой дважды без удаления иммо и авто завелся успешно оба раза, правда не посмотрел, был ли там подключен блок иммо физически.
ahim писал(а):Если ИММО был активирован на Я5. ВС5. Я7 и удалить ИММО (или просто его очистить) и не отключить ИММО физически авто не заведется. Может не сняться с охраны и с помощью ключа, так как там пропишется мусор, а не ИММО .
Точно не заведется, если только повтороно не обучить ключи.
ahim писал(а):На 797 можно залить необученныи еепром и не отключать разъем физически. Вот только не знаю что будет если заливать другое ПО не трогая еепром в блоках 797, М73 Я72+.
В Я72+ от 8кл пер.привод заливал ПО для классики, еепром не трогал, все работает без проблем.
А теперь интересная информация с просторов инета по блоку микас 10.3+ на Сенсе.
"Приветсвую всех. Недавно спалил по глупости свой Микас 10.3+ на Сенсе. В городе (УФА) такого блока в продаже не оказалось, на поиски ушло 2 дня. Машина стояла. Потом где-то в просторах интернета вычитал инфу, что можно воткнуть Январь 7.2 и машина заведется и поедет (Худо-бедно) без вообще каких-либо переделок. Поехал купил блок январь 7.2 для 8-клапанников 1.5л. Приехал - установил. Поворот ключа - и о чудо! загорелся чек, зажужжал бензонасос. Вобщем, машина завелась и поехала(правда, чек горит постоянно - ошибка дмрв). И поехала намного лучше, чем когда - либо на Микасе (прошивали 2 раза, машине завтра год пробег 26 тыс). Расход трасса при 90-100кмч около 6.6литров на 100км.
1 ДАД(корпус) - 3 ДМРВ
2 ДАД(ЭБУ ДТвозд) - 1 ДМРВ
3 ДАД(+5В) - 4 ДМРВ
4 ДАД(вход ЭБУ с ДАД)- 5 ДМРВ
с главного реле +12В на 2 ногу ДМРВ"
artmel
Сообщение artmel »
Андрей писал(а): А теперь интересная информация с просторов инета по блоку микас 10.3+ на Сенсе.
Подтверждаю, сам проверял, пришлось grabli
Сообщение segangk »
Всем добрый вечер! Приобрел тут блок на днях М73 Автел А317DA02 (за 1.5т.р, нормально ведь?) прошил новой прошивкой от Ледокола, на авто не ставил, не было подходящей пока, но подумал, может ли теперь загрузчик определить конфигурацию ЭБУ. Подключаюсь, определяет как 1-я конф., при попытке записать FLASH пишет, что типа не удается определить совместимость ПО, т.е. защита от дурака работает против нас что ли? Если перешил блок не стандартной прошивой, прогер уже не может определить, ту ли прошиву в его питаются залить, или я вчем то ошибаюсь?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, segangk.
Запись прошивки не затрагивает область загрузчика, так что процедура смены прошивки совершенно безопасна. Скорее всего, при попытке повторной записи была выбрана прошивка с отсутствующей или поврежденной областью загрузчика. Если у Вас есть такая возможность, пришлите ее на scantester"ГАВ"trade-m.ru - мы займемся исследованием данной ситуации.
Сообщение segangk »
Nikolay здравствуйте! Причина установлена. Во время первой записи видимо лопнула жила в шлейфе от Скан- мастера к Бус-Б и прошивка записалась не корректно. Сегодня после некотрого шаманства, все получилось, блок заработал. Спасибо Вам!
Сообщение segangk »
Nikolayпричина найдена и устранена, лопнула жила в шлейфе от Скан-тестера до Бус-Б. Блок ожил. Спасибо Вам!
Сообщение Nikolay »
Не за что :) . Удачных прошивок!
Вернуться в «Общие вопросы»
