Все таки как подключить на столе М7,4CAN диагностику ?
Вчера купил Skan Master Can и MM-Connect валялся блок М7,4CAN попробовал с читать eep .flech все читает,а на диагностику не как не хочет на столе выходить. Может лампочку - главному реле??? Линию К отключал.
Re: Все таки как подключить на столе М7,4CAN диагностику ?
Тоже не смог связаться по диагностике к М74 КАН на столе, после прошивки ни разу. Но после установки и установлении связи на авто, на столе начинает выходить на связь. После подключения и отключения режима програмирования опять не выходит.ГР пробовал эмулировать - не помогает.
а для чего это нужно? диагностика на столе? что можно продиагностировать, если блок не подключен к авто?
Например, статус ИММО узнать после работы с ним.
У меня получается вытащить на диагностику путем переключения обрывания к-лайн во время установления связи. Т.е. в момент установления связи к-лайн подсоединена и тут же отключить к-лайн тумблером. И дальше Мотор-скан видит ЭБУ.
Вот сейчас попробовал, как выше написал. На связь выходит. И статус ИММО виден и параметры. Это мой подменный блок.
Спасибо!!!!! Иоанн все соединилось!!!А то думал адаптер гюченный,а диагностику
после пере прошивки уадаление ,имошника сброс делаю на столе.Очень хотелось бы услышать профессиональное мнение производителя по этому вопросу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А пробовали К-линию не отключать? А подождать секунд 30?
До 30 не доходил, но примерно 20 секунд ждал безрезультатно. А так сразу.golem68 писал(а):А пробовали К-линию не отключать? А подождать секунд 30?
Блок не CAN, но вопрос тот же самый.
Установлена крайняя версия Motor Scan, адаптер Scan Master CAN.
На столе диагностика блока 11183-1411020-52 I444CE06 работает, однако на блоке 11183-1411020-02 I414DC03 диагностика уже не работает. Оба блока хорошо шьются и читаются через ML1 и ML2.
Каким образом добиться диагностики блока 11183-1411020-02 I414DC03?
Нет доступа к авто и в ближайшее время не будет.таран писал(а):а на машине выходит на диагностику?
