Сообщение студент »
таран писал(а):ты машину сделал или нет?
Сделал ее неделю назад.Вопрос возник из-за того что хозяин звонил и сказал что авто троит.Оказалось дело в этот раз в другом.Стоит Гбо 2 поколения и от хлопка отлетела резина на хлопушке(противоударный клапан).Приедет машина обязательно проверю все что связано с искрой.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
анти хлоп так называемый слетает при пропусках зажигания очень часто так что проверить "искровую" часть провода свечи, подсос лишнего воздуха .
все по порядку очереди
Сообщение студент »
rafa писал(а):анти хлоп так называемый слетает при пропусках зажигания очень часто так что проверить "искровую" часть провода свечи, подсос лишнего воздуха .
С этими проблемами часто встречаюсь :) У нас у каждого второго гбо стоит.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение rnikolskij »
добрый день.
подскажите как определить какой тип ДМРВ?
авто 21103, 1.5, 16V, 2002 год.
ЭБУ Бош 7.0 Евро-3, прошивка m7v08v01
ДМРВ 2008 года, на нем следующее - Бош (Тольятти) 21082-119010-22, код 8028, 001057
Сообщение valnatic »
На обратной стороне (снизу, лучше его снять) написан код. Нам важны последние цифры 116 или 327. Вам нужен 327.
Валерий
valnatic писал(а):На обратной стороне (снизу, лучше его снять) написан код. Нам важны последние цифры 116 или 327. Вам нужен 327.
все что выше написал - с обратной стороны.
там стоит код 8028...
ДМРВ 2008 года
Да, пардон, зарапортовался, 037
Валерий
спасибо!
посмотрел - стоит 116
всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.
Благодарил (а): 86 раз
vasek2007@inbox.ru писал(а):всегда говорил- кроилово приводит к попадалову. ставь бошевский дмрв. приезжал подобный экономист на диагностику, был отправлен на бошевским.
Позавчера точно такой же клиент. Новый дмрв с буквами TSN Не рабочий изначально. Цитрон оказывается только аглицкими буквами. :D Поставил бош, все, самолет.
ДМРВ ставил не я, авто таким уже досталось.
ДМРВ в покое показывает 0,99 В.
возникает следующий вопрос - какую калибровку в прошивке нужно править? и на что?
vento702 писал(а):наверно классику только что делал ))
С лета ничего не делаю, на костылях прыгаю, забывать начал. Ты же на Чиптюнере бываешь, в курсе должен быть. Ник такой же.
Валерий
у меня был с цифрами 2108...... коробка китайская, название типа- стар вольт. точно не помню. запускаю двигатель, расход воздуха потихоньку растёт до 18-20 кг, потом начинает падать плавно и двигатель начинает глохнуть))))))) жаль скрин не сохранил)
А смысл. Разница небольшая в них, АЦП в норме, ещё бы осцилку реакции. Или проблемы с авто?
Валерий
rnikolskij писал(а): возникает следующий вопрос - какую калибровку в прошивке нужно править? и на что?
Тарировку ДМРВ.
Вернуться в «Помощь новичкам»
