запиши СМКАНомsander писал(а):Записывал Опеном прошивку из магазина, она 832 и тоже самое. Или я что-то не догоняю?
Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Он не выходит с блоком на связь после первой записи.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Выше писали как его вылечить! grablisander писал(а):Он не выходит с блоком на связь после первой записи.
Сейчас, после двадцатой попытки СМ начал записывать. Результат напишу.
А пробный запуск прошивки проводить?
нажми подключиться и иди погуляй минут 10-20sander писал(а):Он не выходит с блоком на связь после первой записи.
я проводил. некоторые не проводят. у всех всё нормальноsander писал(а):А пробный запуск прошивки проводить?
Все заработало. Всем огромное спасибо!!!
Ничего не путаю. Версия 3.34, вопрос был. Мне больше интересно почему СМ не всегда связывается я блоком, а Опен всегда.
у меня не спрашивал на 3.34. не тем вопросом задался. по крайней мере ММ поднял блок, а опен нет.sander писал(а):Ничего не путаю. Версия 3.34, вопрос был. Мне больше интересно почему СМ не всегда связывается я блоком, а Опен всегда.
так что можно теперь не очковать при репроге ? наш загрузчик теперь поднимает блоки???
научись правильно работать с этим блоком. и не будешь очковать.в-72 писал(а):так что можно теперь не очковать при репроге ? наш загрузчик теперь поднимает блоки???
Только вот не понятно, в случае последнего(удачного) репрога у sander еепром "родной" все таки "затерся?" (то есть ключи адаптации и т.д)
