EMS3132 Ларгус (Новый)
Есть в наличии несколько EMS3132 Ларгус
блоки новые на авто не стояли. Они даже пустые, тоесть как приходят на завод(без прошивы ) поэтому хош 8 клапанную зашивай, хош 16клапанную.
итого цена 4тыр+400рупь доставка первым класом(АВИА).
Возможна заливка соответствующего (нужного) софта в изначально чистый блок(по договоренности).
Re: EMS3132 Ларгус (Новый)
Ну да тама ногу помойму подымать во флеши надать. А зачем? блоки новые не вскрывались. Подготовленны для установки на авто(тоесть иммо если на авто есть то пропишется беспроблем, при первом подключении). если для подменника хотите то есть варианты как сделать иммо офф, но это сами.
Нашел на каком то форуме, возможно оно.
https://yadi.sk/d/OmUmfh7DeFypH
в продаже.
Не нужно ничего дорабатывать аппаратно. Все делается программно.rins писал(а):насколько мне известно придётся аппаратно дорабатывать блок.
Спасибо что заглядываете на форум.
а отрезать провод из разьёма всё ещё нужно. или уже победили?svv писал(а):Не нужно ничего дорабатывать аппаратно. Все делается программно.rins писал(а):насколько мне известно придётся аппаратно дорабатывать блок.
Зачем чего то резать? нужно разобрать софт по человечьи и можно развлекаться.
Конечно......делов то ).....всего лишь ассемблер изучить для начала "от" и "до" и архитектуру процессораsvv писал(а):Зачем чего то резать? нужно разобрать софт по человечьи и можно развлекаться.
Пока несколько есть EMS3132, так же есть ЭБУ АКПП на Гранту япономаде.
блок на ларгус ещё актуально. уже нашол.
ответил
3130 пока не было
А есть ишо.
Так же есть варианты с ИММО тоесть сделать подменниками.
