Кабель Molex Не программирует М74кан
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Год назад купил конструктор на сайте мотор мастер. Собрал без проблем Прошил не мало блоков М74 А вот Гранту не припомню. Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе. Прозвонил все контакты от начала до конца. Светодиод CAN моргает Питание есть Питание программирование горит. Может кто встречался с такой проблемой?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Кабель Molex Не программирует М74кан
Сообщение Zorro »
Покупал готовый, работают как часы.
В конструкторе значит что то не допаял.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Вразумительного ответа ни от кого так и не получил. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p139553 :(
При программировании м 74 кан светоиод к-линии должен моргать? И какую функцию выполняет микруха на плате по линии кан?
Сообщение Zorro »
Sergey-56 писал(а):Вразумительного ответа ни от кого так и не получил. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p139553 :(
С кановыми работает без проблем. :)
Сообщение Zorro »
kabalist писал(а):При программировании м 74 кан светоиод к-линии должен моргать? И какую функцию выполняет микруха на плате по линии кан?
Видео обзор универсального кабеля программирования с разъемами Molex:
http://m.youtube.com/watch?v=8-A7vfpSSV ... e=youtu.be
на счет лампочек не помню какие из них мигают.
kabalist писал(а):Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе.
Стоковая паршивка какая ?
Благодарил (а): 86 раз
При записи М74 мигает диод кан. Обусловлено конструкцией. Типа такого описание дал мне Николай.
не помню завтра утром буду пробывать связаться с блоком надо иммо удалить
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vlad73 »
Приветствую, Коллеги! Нужна Ваша помощь.
Пришел конструктор Molex, на плате впаивается микросхема, но в наборе есть транзистор, который в перечне не указан. Посмотрев схему в хэлпе загрузчика видно расхождение по подключению и нет микросхемы. Увы я не инженер электронщик, но радиоделом занимался, так и не понял что к чему, хотя в Поддержке ответили, что схема актуальна.
Может есть у кого принципиальная схема обновленного кабеля с комутацией.
vlad73 писал(а):Приветствую, Коллеги! Нужна Ваша помощь.
А поискать если в FAQ ? Есть все схемы, обновления,переделки!
Сообщение vlad73 »
не получается найти в FAQ, сложновато, может не так что делаю...
Там вроде как и темы то другие
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
vlad73 писал(а):не получается найти в FAQ, сложновато, может не так что делаю...
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15
