Нужна помощь прошить Микас12
Добрый день всем! Просится Газель фургон на чип, машинка гарантийная ИТЕЛМА микас 12. 9867.3763001-01 ID UE0900204 - двухрежимная прошивка газ- бензин , заводская .Первый раз с ним столкнулся. На диагнозу не вышел ни автопоиском ни в ручную. ДВ UMZ 421647. В ручном кривовато, но только иденты считал и больше ничего не увидел. Зацепил как Микас 12.3 Имею CM- can USB. Перечитал все, что можно и не можно на форумах и заочковал. В справке Motor-Loader как-то размыто на этот блок информация указана, то как М75 то как М74.5, шаблон МЕ17.9.7. Вопрос: можно ли нашим загрузчиком его сделать на столе и какие могут быть подводные камни.
Re: Нужна помощь прошить Микас12
не трогай её. там своя прошивка. у нас даже дилеры в Наб.Челнах не лезут в гбо. отправляют в Нижний.
Спасибо, ТАРАН за дружеский совет. Оказывается самый чувствительный орган у человека-это очко.)))
в Нижнем тоже на него нет спецов. если и есть то обыщешься. кокаина быстрее купишь килограмм чем мастера найдёшь.
Опенбоксом прошил десятка два таких блоков через обд без снятия. СМкан тоже должен прошить как М7.5. Надо попробовать.
шью спокойно мотор мастер каном в режиме м75 /М 12, кабелем под м124 или молекс конструктором не один раз уже. Прошивки есть на него.u-52 писал(а):Добрый день всем! Просится Газель фургон на чип, машинка гарантийная ИТЕЛМА микас 12. 9867.3763001-01 ID UE0900204 - двухрежимная прошивка газ- бензин , заводская .Первый раз с ним столкнулся. На диагнозу не вышел ни автопоиском ни в ручную. ДВ UMZ 421647. В ручном кривовато, но только иденты считал и больше ничего не увидел. Зацепил как Микас 12.3 Имею CM- can USB. Перечитал все, что можно и не можно на форумах и заочковал. В справке Motor-Loader как-то размыто на этот блок информация указана, то как М75 то как М74.5, шаблон МЕ17.9.7. Вопрос: можно ли нашим загрузчиком его сделать на столе и какие могут быть подводные камни.
Ну вообще то у меня количество прошитых М12 к 50 подбирается. Кому надо - тот находит, а кто торговаться начинает - валит "лесом". Пусть по базару погуляют - подешевле поищут. Вальнул только один - свой подпалённый, когда пытался прошивку от НЕКСТА в Бизнесовский блок запихнуть, правда Комбиком так и не поднял, Опена рядом ни у кого нет, а покупать Опен из за одного блока не охота. А вот для Камминса модуль к комбику прикупил. Хотя крутым мастером себя действительно не считаю, особенно после общения на съезде с профессионалами с Chiptuner.ru.в-72 писал(а):в Нижнем тоже на него нет спецов. если и есть то обыщешься. кокаина быстрее купишь килограмм чем мастера найдёшь.
Шью как М75-Микас12 бе доработки. Один раз во время считывания EEPROM обрыв связи был по моей вине. Передёрнул питание - завелась, чтобы подобные волнения не повторялись, шью теперь через разъём блока. Подключение как М12.3.
надо координаты взять. иногда спрашивают. и почем прошить такой блок?
Шью за 3-3.5 т.р. За эту цену и морду особо не воротят, но и не бегут с распростёртыми объятиями, конечно.
Координаты в личку написал. Ну и ремонт соответственно тоже есть, благо на работе их поток приличный, почти все побеждаю теперь.
Меньше 5 тыр пусть на стоке ездят с расходом под 30литров и дальше 4скорости не переключаются(если им дорого за репрог, на бензе съэкономят
Капец за три рубля шить когда ЭБУ от 10-14 в розицу на сайте производителя и модуль к комбику и опенбоксу не три рубля стоит.
http://elcar.ru/catalog/27/2034/
да уж. а если увалишь то эти 3 тр только на бенз потратишь в поисках сего блока.
