осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Сообщение михаил58 »
Kimmaster Уже обяснил . buzuluc Вот по ниве есть у меня другой эталон
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buzuluc »
Спасибо всем за помощь.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Люди добрые проверьте пожалуйста осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
ogerc, если есть сомнения в расхождении (а расхождение имеется ), то что вам мешает открутить кожух ремня грм и проверить метки ?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
ogerc писал(а):Здравствуйте. Люди добрые проверьте пожалуйста осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю.
Распредвал опаздывает на 1 зуб
Сообщение ogerc »
Широкий писал(а):ogerc, если есть сомнения в расхождении (а расхождение имеется ), то что вам мешает открутить кожух ремня грм и проверить метки ?
В том то и дело все метки на месте
Сообщение Широкий »
ogerc, а реперный диск точно правильно стоит ?
Сообщение ogerc »
Широкий писал(а):ogerc, а реперный диск точно правильно стоит ?
Похоже причина в шпонке коленвала или еще что то в той области. У Вас есть скин осциллограммы ДПКВ и ДПРВ от Приоры?
Сообщение Широкий »
вот, правда не мой,но правильный. Паз под шпонку может быть разбит как под реперным диском, так и под шестернёй распредвала.
Сообщение студент »
Приора долгий запуск.Вот что показывает осциллограмма дпрв+дпкв.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
ogerc писал(а):В том то и дело все метки на месте
ДД бы ещё глянуть. Бывает, что ДФ задержку даёт.
Сообщение студент »
С чем может быть связана задержка ДФ?На авто с которой сделана осциллограмма (постом выше) метки на месте.завтра сделаю осциллограмму с ДД. Проблемы с заводкой начались постепенно со временем.
Подмените ДФ и увидите разницу.Попробуйте завести без ДФ.
Сообщение студент »
михаил58 писал(а):Подмените ДФ и увидите разницу.Попробуйте завести без ДФ.
Эбу на авто Бош 7.9.7+ ведь без синхронизации с ДФ он все равно будет заводить долго.Разве нет?
Сообщение coon »
Опередили. :D
