Оборудование своими руками=)
Сообщение Карпач »
Так как я только начинаю заниматься диагностикой, и не имею много денежных средств, приходится некоторые вещи делать самому, вот решил поделится в разделе для новичков своими изобретениями может кому что нибудь и пригодится) :)
Re: Оборудование своими руками=)
Сообщение Карпач »
Вот буквально на днях собрал компрессор, качает довольно не плохо, накачивает 8 атмосфер)
Сообщение Карпач »
А вот что получилось после покраски=)
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
8 это предел или есть запас?
Сообщение Карпач »
А вот сегодня занялся делать стенд для форсунок, сделал только каркас, чуть позже поеду за топливной рампой, посоветуйте какую лучше купить?
Сообщение Карпач »
таран писал(а):8 это предел или есть запас?
Запас есть, электро двигатель 3 фазный, обмотки соединил треугольником и включаю в 220В, так вот на запуск двигателя стоит пусковой конденсатор на 100мФ (600В) через кнопку пуска, и есть рабочий конденсатор на 220мФ (600В), так вот без рабочего конденсатора двигатель крутит не на полную мощность, и качает 8 атмосфер, а если включаю рабочий конденсатор, двигатель крутит более мощней, и я думаю атмосфер 10 накачает, если честно не проверял на полной мощности
Сообщение Карпач »
Сбоку на электро двигателе видно фишка белой изолентой примотана, так вот в эту фишку и подключается рабочий конденсатор
Сообщение таран »
:pivo:
Сообщение Карпач »
:pivo:
таран писал(а)::pivo:
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
все хорошо сделал передохни вечером :pivo:
все по порядку очереди
Сообщение Карпач »
rafa писал(а):все хорошо сделал передохни вечером :pivo:
рыбку с пивом сегодня вечером 100% надо купить :pivo:
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Карпач писал(а):поеду за топливной рампой, посоветуйте какую лучше купить?
Из нержавейки, с 16-ти клапанного (расстояния между форсунками одинаковые), безсливную.
Благодарил (а): 348 раз
бочек для промывочной жидкости лучше из нержавейки сделать
Сообщение Карпач »
Понял, завтра с утра поеду на б.у. искать такой
Сообщение Карпач »
VL@DIMIR писал(а):бочек для промывочной жидкости лучше из нержавейки сделать
ну так то да из нержавейки не плохо бы было, ну эт трубу надо покупать, потом искать где нержавейку варят и т.д., а так я сам все делаю, и тем более я эту трубу завтра вышкурю и она будет блестеть и снаружи и внутри как у кота яйки :D
Вернуться в «Помощь новичкам»
