Тестер катушек ММ-ТК-01
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Я не прошу мнение, я прошу кто делал такие вещи как и где. Спасибо заранее
Поддержу так удобнее и при работе с ДД и при сьеме парада ВВVermilion88 писал(а):Удобнее же сразу все 4 искры видеть в одинковых условиях , чем линейкой тыкать и видеть разные сигналы.таран писал(а):вот с этого и нужно было начинать. при чём здесь парад цилиндров?
Может кто подскажет,как этот модуль зажигания с фольца проверить тестером на разряднике ?
Если снять коммутатор,то катушки отдельно легко проверяются,а через родной коммутатор никак
в нём собрана схема как на старых 2110. у меня такая есть. завтра попробую. если что отпишусь.
не трещит она зараза ))
Последний раз редактировалось vento702 19.10.2018, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
[quote="vento702"]У меня один самодельный , другой мотор мастер...........не трещит она зараза ))
там импульсы идут не как на наших катушках.]
Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно ли приспособить тестер катушек ММ-ТК-01 для проверки катушек и модулей группы ВАГ?
Присоединяюсь к предыдущим постам, этот модуль с VW B5 проверить на нашем тестере пока не возможно, подключаясь переходниками от разъема модулей зажигания ВАЗ. Мне приходилось подавать на управление начальное смещение 1 в ( с плюса через резистор примерно 400ом), тогда начиналась нормальная работа. Напряжение импульса открывания на работающем авто 3.8-4.0 в, примерно столько же и у ВАЗовских модулей. Это дело надо исправлять, т.е. увеличить ток открывающего импульса на выходе для модулей ВАЗ.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Извините, пропустили ваше сообщение.Ulukhanov писал(а):Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Данный элемент- это стабилизатор питания +5 В LF50, заменить можно на любой другой аналогичный.
С уважением,
С уважением,
Да по зубам. Главное чтоб не замкнутые были. В принципе им можно любой ИКЗ проверить главное правильно подключитьFireman писал(а):ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
ИКЗ Denso. 4 вывода: +B, IGF, IGT, GND. Как нужно подключить тестер катушек?Ulukhanov писал(а):Да по зубам. Главное чтоб не замкнутые были. В принципе им можно любой ИКЗ проверить главное правильно подключитьFireman писал(а):ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
