Вопрос про натяжитель Грм
Вопрос про натяжитель ремня ГРМ Приора 21126 двигатель.Метки должны быть соблюдены обязательно?
Re: Вопрос про натяжитель Грм
Обязательно.
а какие там метки. выводишь флажок напротив прорези, затягиваешь болт и готово. по фото. то, что отмечено стрелками снизу, для ключа натяжения. то, что сверху две стрелки и есть прорезь и флажок. вставил ключ, вращаешь против часовой стрелки, как встали метки напротив друг с другом, так затягивай болт
Один моторист утверждал что не обязательно.Вот поэтому возник вопрос.сколько читал метки обязательно должны быть соблюдены.vasek2007@inbox.ru писал(а):а какие там метки. выводишь флажок напротив прорези, затягиваешь болт и готово. по фото. то, что отмечено стрелками снизу, для ключа натяжения. то, что сверху две стрелки и есть прорезь и флажок. вставил ключ, вращаешь против часовой стрелки, как встали метки напротив друг с другом, так затягивай болт
Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Ремень на 126 может растянуться от не правильной затяжки?или мотористы его просто поменяли?Андрес63 писал(а):Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Да они при замене изначально не натянули. А вот когда хозяин машинки предъявил слабость, сказали что растянулся. И вот заменили. После опять проверили, метки на натяжителе не совпадают, как и в первый раз. Снова заставлять исправлять нет смысла. Натянули, хозяину показал где смотреть.
там есть хитрость. флажок должен быть посередине только на прогретом моторе. иначе перетянет малость. страшного ничего но точность-вежливость королей.
А если растянутый ремень подтянуть не оборвет со временем?На 126 моторе это может плохо закончиться.
Ремень ГРМ практически не растягивается, скорее будет обрыв.студент писал(а):Ремень на 126 может растянуться от не правильной затяжки?или мотористы его просто поменяли?Андрес63 писал(а):Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
перетянутый греется и стареет.а недотянутому ничего не будет.лишь бы не перескочил.
Перетянутый ремень может вывести из строя помпу?в-72 писал(а):перетянутый греется и стареет.а недотянутому ничего не будет.лишь бы не перескочил.
Не только может, но и выведет.
Валерий
Валерий
Была машина после замены ГРМ через месяц пролетела помпа.Хотя она менялась вместе с ГРМ.valnatic писал(а):Не только может, но и выведет.
Может и помпа контрафактная быть.
Валерий
Валерий
