Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Здравствуйте. Помогите разобраться с пропусками воспламенения а/м Ваз 21703 1.6L 16V прошивка B174DT05. Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял, давление топлива 3,6. Сохранил лог Session.rar "диагностические параметры" можно посмотреть через DiSco Motor-Scan. За ранее благодарю.
Re: Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Вы ничего не написали о форсунках.пропуски по всем цилиндрам?ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с пропусками воспламенения а/м Ваз 21703 1.6L 16V прошивка B174DT05. Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял, давление топлива 3,6. Сохранил лог Session.rar "диагностические параметры" можно посмотреть через DiSco Motor-Scan. За ранее благодарю.
Если у вас пропуски-проверьте компрессию.А далее я бы сделал тест эфф.цилиндров.
Давление топлива 3,8 в каком состоянии дмрв,как поджигается бензин на воздухе спичкой?
Дроссель должен быть чистым. По параметрам РХХ - сколько шагов показывает сканер на хх, какое напряжение показывает сканер на дпдз, какой процентogerc писал(а):Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял.
открытия дросселя ? Сделайте сброс с инициализацией.
Воложите скрины, не все могут просмотреть то что Вы выложили в формате DiSco Motor-Scan.
маловато, но не критично. Проверьте производительность.ogerc писал(а):давление топлива 3,6.
когда появляются пропуски? Или они постоянны?ogerc писал(а): Помогите разобраться с пропусками воспламенения
2 и 4 цилиндрстудент писал(а):Вы ничего не написали о форсунках.пропуски по всем цилиндрам?ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с пропусками воспламенения а/м Ваз 21703 1.6L 16V прошивка B174DT05. Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял, давление топлива 3,6. Сохранил лог Session.rar "диагностические параметры" можно посмотреть через DiSco Motor-Scan. За ранее благодарю.
Чем?klevtsov писал(а):Если у вас пропуски-проверьте компрессию.А далее я бы сделал тест эфф.цилиндров.
Каналы АЦП
почитай тут: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=7233ogerc писал(а):Чем?klevtsov писал(а):Если у вас пропуски-проверьте компрессию.А далее я бы сделал тест эфф.цилиндров.
Бензин поджигается хорошоGavrilov писал(а):Давление топлива 3,8 в каком состоянии дмрв,как поджигается бензин на воздухе спичкой?
Пропуски на холостыхRen писал(а):Дроссель должен быть чистым. По параметрам РХХ - сколько шагов показывает сканер на хх, какое напряжение показывает сканер на дпдз, какой процентogerc писал(а):Плохо заводится чтоб завести двигатель нажимаю на газ, РХХ менял не помогло, свечи зажигания, катушки, ДПРВ менял.
дмрв в покое 0.996v, у Вас 1.025vogerc писал(а):Каналы АЦП
дпдз тоже маловато, проверить, отрегулировать
ДМРВ - 1.02, ДПДЗ - 0.46 это норма. Вопрос: как отрегулировать ?Ren писал(а):дмрв в покое 0.996v, у Вас 1.025vogerc писал(а):Каналы АЦП
Для подключения теста Шульгина нет адаптер зажигания Spark Master
ogerc Нагрейте двигатель до рабочей температуры.
При прогретом двигателе на хх пропуски сканер видит? Да? Нет? У Вас, в Вашем случае, да.
Задайте двигателю обороты, в районе допустим 3000. Открытием заслонки. Пропуски сканер видит? Да? Нет?
