Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Re: Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Пропуски
У Вас при холостых оборотах во всех цилиндрах пропуски. На оборотах пропуски остаются только в двух цилиндрах. От сюда можно предположить как вариант, наличие подсоса воздуха в за дроссельное пространство. Проверяйте наличие подсоса воздуха. Как раньше подсказывали проверить работу форсунок на стенде, обратить внимание на уплотнительные кольца на форсунках.
Первый ДК отключен что ли ?
Клапан продувки абсорбера не забудь проверить.Бывает клинит в открытом состоянии и на плохом бензине получаются пропуски.
Клиент говорил причина появилась после замены ремня ГРМ
Может шайбы под задающим диском нет
Что там за шайбаvento702 писал(а):Может шайбы под задающим диском нет
Вот с этого и надо было начинатьogerc писал(а): причина появилась после замены ремня ГРМ
На скрине завышены показания рхх, завышен массовый расход воздуха
С час назад клиент сказал, при первой встрече про это говорит забылRen писал(а):Вот с этого и надо было начинатьogerc писал(а): причина появилась после замены ремня ГРМ
В то время когда делал иницифлизацию ЭБУ вылезла ошибка Р1570 Иммо: нет положительного или обрыв. За одно проверил разряжение во впускном коллекторе стрелка гуляет в районе -30 -40кПа
Открутил два болта распредвалов кручу коленвал а распредвал крутится только один с правой стороны а с левой стороны крутится только шкив а распредвал стоит на месте. Клиенту говорил после первой диагностики гони к мотористу пусть разбираются, ездил к мотористу все проверили говорят причина в электронике. Всех благодарю.
А при перегазовке цокота не было слышно?или поршня с выемкой?ogerc писал(а):Открутил два болта распредвалов кручу коленвал а распредвал крутится только один с правой стороны а с левой стороны крутится только шкив а распредвал стоит на месте. Клиенту говорил после первой диагностики гони к мотористу пусть разбираются, ездил к мотористу все проверили говорят причина в электронике. Всех благодарю.
Поршня с выемкойстудент писал(а):А при перегазовке цокота не было слышно?или поршня с выемкой?ogerc писал(а):Открутил два болта распредвалов кручу коленвал а распредвал крутится только один с правой стороны а с левой стороны крутится только шкив а распредвал стоит на месте. Клиенту говорил после первой диагностики гони к мотористу пусть разбираются, ездил к мотористу все проверили говорят причина в электронике. Всех благодарю.
Какие болты, откручивали и зачем проворачивали. Проверте метки на маховике, (коробка) 20зуб коленвала.и на распредвале.ogerc писал(а):Открутил два болта распредвалов кручу коленвал а распредвал крутится только один с правой стороны а с левой стороны крутится только шкив а распредвал стоит на месте. Клиенту говорил после первой диагностики гони к мотористу пусть разбираются, ездил к мотористу все проверили говорят причина в электронике. Всех благодарю.
У ВАС человек спрашивал за компрессию, ВЫ промолчали. (может я просмотрел)
