тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Сообщение smv4132 »
Добрый всем день! Прошу помощи знающих людей, проблема с ВАЗ 2114 8 кл. не систематические пропуски воспламенения на 1 и 4 цилиндре. Проверено: Компрессия 13,12,13,13;, Система зажигания( Свечи,провода,катушка);,Проведена очистка форсунок на двигателе (после чистки форсунок машинка "задышала",по словам владельца "как и была резвая раньше". Сделал тест уже после чистки форсунок, не могу анализировать информацию на участке 1 и 2 ,с чем может быть связана просадка после закрытия ДЗ?
Re: тест Шульгина
Сообщение anatolii »
Регулировка клапанов возможно по случаю 2
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 10 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение YAAR1975 »
Привет парни. Вот осциллограмма Газель умз. Поразмышляем? Сразу скажу давление в рампе 5-4.5 . Думкаю что это тоже влияет. Клиент уехал , пока не приехал. Слушаю ВАШЕ мнение.
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
Похоже проблема с форсунками недолив.
Re: тест Шульгина
Сообщение nick55 »
BLACK1520 писал(а):
очень похоже на плохой контакт осциллографа с дпкв
Нашёл причину плохого контакта. В датчике синхронизации спарка отходил проводок, когда газанёшь- сигнал теряется, а потом опять нормально. Разобрал датчик и припаял провод,теперь нормально работает.Сегодня испытал.
Re: тест Шульгина
Сообщение nick55 »
Вот и осцилограмма после пропайки датчика.
Re: тест Шульгина
Сообщение feo200 »
Всем привет, подскажите пожалуйста знающие люди, недавно купил диско для диагностики и вот теперь учусь диагностики.
В руки попала мне отцовская нива шевроле с пробегом 10 т.к.
Суть проблемы в том, что на ХХ мотор немного трусит, и по выхлопу слышно пропуски. Проверил по датчикам все что можно,
заменил свечки. но результата нет. Запускал скрипт Шульгина и четкого понимания какой цилиндр нету. Компрессия 11,9, 11,9 11,9 , 11,6.
что вы можете сказать по записанной осциллограмме?
P.S В интернете пишут про проблему с гидрокомпенсаторами.
Re: тест Шульгина
feo200 писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста знающие люди, недавно купил диско для диагностики и вот теперь учусь диагностики.
А где синхронизация?
на 10 мс Дискрети..... короче где то выше есть описание. :D :D :D :D
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
Да забыл написать что если смотреть по букварю то пропуски есть и проблемы по зажиганию. Хотя... Это сугубо личное мнение. :) :D :) :D
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Re: тест Шульгина
Сообщение feo200 »
у меня показывает 5 мс, по логике я тоже склоняюсь к пропускам зажигания, но при нагрузке пропусков нет, осциллограмма высокого напряжения на хх отличная.
Снял еще показания с ДР по нему есть разброс по впускным клапанам. от - 13 до -24 грдусов. похоже на поджатые клапана?
Re: тест Шульгина
Скажу честно еще не осваиваю ДР пока тестирую ДД. Датчиком разряжения пока голову не забиваю, хотя снимал пару раз осцилку., но пока нет. :( :( :( :(
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
Благодарил (а): 74 раза
Re: тест Шульгина
Сообщение buka87 »
Интернету надо верить :)
Вот моя Нива 2131, пробег 14 000км, симптомы один в один с Вашей Ш.Нивой.Есть конечно желание снять ГБЦ и сделать всё по человечески, руками, да лень. Машина прёт, ест норму, особенно понравилось как поехала на прошивке Сергея.
Если проблема будет прогрессировать, разозлюсь и сделаю, пока не парюсь.
Извиняюсь за оффтоп.
Re: тест Шульгина
Сообщение feo200 »
buka87 писал(а):Суть проблемы в том, что на ХХ мотор немного трусит, и по выхлопу слышно пропуски. Проверил по датчикам все что можно,
Я читал, что достаточно заменить ГК на регулировочные болты и поменять гидронатяжитель цепи. Правда по скольку машина не моя делать не буду((
Re: тест Шульгина
Сообщение Eugene »
ВАЗ-2110, 8кл. двигатель. Владелец жалуется на: "двигатель трясёт, машина плохо едет". Сканером посмотрел ошибки: "пропуски воспламенения во 2 цилиндре". Форсунки - всё в порядке. Система зажигания - всё в порядке. Сделал тест Шульгина, по результату проблема с железом(2 цилиндр). Компрессия во 2-м - 4,5. Отправил к мотористу.
Re: тест Шульгина
Eugene писал(а):ВАЗ-2110, 8кл. двигатель. Владелец жалуется на: "двигатель трясёт, машина плохо едет". Сканером посмотрел ошибки: "пропуски воспламенения во 2 цилиндре". Форсунки - всё в порядке. Система зажигания - всё в порядке. Сделал тест Шульгина, по результату проблема с железом(2 цилиндр). Компрессия во 2-м - 4,5. Отправил к мотористу.
ДА ПРИКОЛЬНО, ПОЛНЫЙ ШВАХ....
МЫ ВСЕГДА УЧИМСЯ.
