2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ
Сообщение ussr »
2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ.Не включает исп. мех. Нет напряжения на на 46 контакте.
Ошибка: нет связи с АПС. Но он не подключался никогда. В блоке беды не видно
Ren
Re: 2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ
Сообщение Ren »
контакт 46- выход управления главным реле. На контакте присетствует напряжение бортовой сети, если реле не включено. Если реле включено, напряжение близко к нулю. Для контроллера сигноломна включениеглавного реле является сигнал включения зажигания, поступающий с выключателя зажигания на контакт 27 контроллера. Начните с проверки питания, дальше по ситуации. Так ведь все просто.
Сообщение ussr »
Плюс на катушку глав. реле идёт от аккума.?
Благодарил (а): 86 раз
На предохранителях есть питание? Которые около ЭБУ.
Благодарил (а): 345 раз
ussr писал(а):Плюс на катушку глав. реле идёт от аккума.?
Схемы придумали для кого :twisted:
На отсоединенном разъеме ЭБУ контрольной лампой накаливания проверить питание на 18 (постоянное) и 27 пинах (от замка зажигания) и всё будет ясно в какой цепи проблема.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Не идет.
От замка зажигания.
Проверь 27 к..запитывается тоже ЗЖ
Тфьу ты...не внимательно прочел что есть
катушку глав. реле
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да.....ну не серьёзно как то тему подымать с такими вопросами
схема Я5.1.7z
Сообщение SEALEX »
ussr писал(а):2112 -я5.1 (41) не видит прокрутки КВ.Не включает исп. мех. Нет напряжения на на 46 контакте.
Предистория возникновения данной проблемы известна? когда мотор последний раз работал и что было потом?
Сообщение ussr »
Всё внимательно проверено, даже у самого переклинило с 46конт.. На осцил. амлитута до 6 вольт плюса с
дпкв, нормальная. На сканере оборотов 0. Ессно остальное тоже по нулям. Питание на датчики приходит.
Контроллер видимо.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Проверьте LM1815M.формерователь сигнала ДПКВ.
Сообщение SEALEX »
ну раз история умалчивает что было до того, то вероятнее всего у Вас ЭБУ запрашивает иммобилайзер, почистите eeprom и всё заработает.
Сообщение ussr »
Была высадка аккумулятора в ноль. Затем клиент менял БН. Лодыря нет не у кого даже близко. Даже у кого и были не помнят куда закинули эти аппараты.
Сообщение ussr »
LM 1815 на скорою руку посмотрел на третьей ноге 5 вольт есть. На выходе вроде тоже, смотрел тестером. Короче везут уже б\у с гарантией.
Сообщение ussr »
Ещё вопрос. В паспорте иммо стоит FFFF, 00, запуск разрешён. Или это не о чём. Просто проблем с иммо раньше не попадалось.
