Комплект для самостоятельной сборки (ремонта) Spark Master
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Сообщение feo200 »
Здравствуйте, если заказать Комплект для самостоятельной сборки (ремонта) Spark Master и собрать его, получиться полностью функциональный адаптер? Естественно без ёмкостных датчиков)))
Просто маленько не понятно готовый стоит 2900 а комплект 1150, неужели сборка стоит 1750р?
Re: Комплект для самостоятельной сборки (ремонта) Spark Mast
Сообщение bruoleg21 »
Полностью готовый, сам паял.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение feo200 »
bruoleg21 писал(а):Полностью готовый, сам паял.
а датчики покупал или сам делал?
Датчики сам делал.
Сообщение feo200 »
bruoleg21 писал(а):Датчики сам делал.
на каждый канал делал сдвоенные датчики параллельные?
Да, и на МтПро 4 то же сам делал, просто нужен качественный кабель.
Сообщение feo200 »
Приехал мне сей набор, почти собрал, есть только 1 вопрос)))
там по 4 smd конденсатора в одинаковом корпусе и без маркировки, не подписанные... как их различить одни в прозрачном блистере другие в белом картонном.
Такой засады я не ожидал... Проверить нечем(((
Подскажите, может кто встречался с такой проблемой.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
feo200 писал(а):Приехал мне сей набор, почти собрал, есть только 1 вопрос)))
В прозрачном - 1.0 мкФ. В непрозрачном - 0.1 мкФ.
Сообщение feo200 »
спасибо
Сообщение feo200 »
Всем еще раз привет.
Собрал я спарк. Но остался вопрос!
Когда синхронизируеш по положительному проводу очень плохо гасится холостая искра.
когда синхронизируешь по отрицательному проводу искра гаситься хорошо.
когда скидываешь например емкосной датчик с 2-го цилиндра осциллограмма пробоя чуть меньше становится, но все-же остается.
Когда синхронизация по положительному ВВ проводу постоянно мигает красный светодиод и изредка помигивает зеленый.
Так и должно быть или я в чем-то ошибся?
Пайку еще раз перепроверил, элементы тоже.
Подскажите как у вас?
Сообщение feo200 »
Разобрался с подавлением холостой искры на положительном проводе.
Просто датчик синхронизации отвожу подальше от провода. Видимо сильный сигнал. Позже попробую поставить в разрыв сопротивление.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bel-nik-nik »
Потерял листок из посылки . конструктор лежит без дела .
Может кто поделится ? расположением деталей на плате .
Сообщение Dima77 »
bel-nik-nik писал(а):Потерял листок из посылки . конструктор лежит без дела .
Держи.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
feo200 писал(а):Разобрался с подавлением холостой искры на положительном проводе.
У меня самодельные датчики из плассмасовых бельевых прищепок,на датчик синхронизации одел несколько слоев термоусадки.Перед тем как одевать термоусадку пластины всех датчиков обильно смазал литолом,чтоб не ловило заброс высокого напряжения на поверхность вв провода
Вот нашол всю информацию .https://yadi.sk/d/mkNnoKAf3PoE6s
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
