Тайота Королла 2007 МАФ
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Таойта Королла 2007года дв.1.4
Если поставить ДМРВ (116) в место родного МАФ ?
Для АВТО , будет безопасно ?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Тайота Королла 2007 МАФ
Сообщение sergeyelektri »
Ставил на ниссан алмера 2005 1.5л вместо убитого родного - прокатило.Разъем только надо менять.
Сообщение malyr »
sergeyelektri писал(а):Ставил на ниссан алмера 2005 1.5л вместо убитого родного - прокатило.Разъем только надо менять.
На НИССАН тоже ставил.
На Тайоту , см. фото
Сообщение smoke80111 »
на субару стоит есжу брал с таким полет 2 мес норм все ровно чисто и красиво )) причем фишка одета родная (маф сдороботали нажом ) а вазовская болтается
Сообщение malyr »
Подцепил ВАЗ- ДМРВ на ТАЙОТУ.
Пишет ошибку низний сигнал МАФ :)
Не подходит .
А родной МАФ на горячую богадит , по сканеру на ХХ 4г/с. работа не устойчивая , глохнет , провал при нажатии педали газа .
И ДК1 стоит в параметрах -25% 0.85в. на ХХ .
Приговорил МАФ 8)
Вернуться в «Помощь новичкам»
