Проблемы с бош17.9.7
Благодарил (а): 119 раз
Re: Проблемы с бош17.9.7
Сообщение таран »
тогда я с вами согласен. :pivo:
у патриотов эта область ЭБУ выгорает из-за замыкания проводки ДК2 на кузов. там жгут хреново протянут. у нивы тоже не очень удачно расположен. проверь сам жгут
Сообщение таран »
он же писал. что проводка в районе дк исправна.
таран писал(а):он же писал. что проводка в районе дк исправна.
значит нужно перепроверить. вплоть до снятия и вскрытия. чудес не бывает. от чего-то он сгорел же
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Авто на ХХ , все цилиндры работают?
И с другой стороны платы ,восстанови дорогу ,т.е массу 8)
Сообщение таран »
там не ода дорога сгорела. а вы знаете что такое сажевый налёт???
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Это нива стоит 5 день, до сих пор хозяева ищут блок б/у. В свободную минуту сам себе не веря перепроверил не единожды, Проводку на ДК 2 вытягивал в салон, разрезал жгут ну нет там ни чего что бы придраться . Я тупо уже все гофры разрезал и просмотрел . Другой блок я прошью евро2 от греха по дальше.
Сообщение таран »
жди эбу.
Torpedo писал(а):Это нива стоит 5 день, до сих пор хозяева ищут блок б/у. В свободную минуту сам себе не веря перепроверил не единожды, Проводку на ДК 2 вытягивал в салон, разрезал жгут ну нет там ни чего что бы придраться . Я тупо уже все гофры разрезал и просмотрел . Другой блок я прошью евро2 от греха по дальше.
а зачем им БУ блок? на новый не сообразят?
Сообщение Gavrilov »
Один в один,замкнул второй 02,замена блока. Есть знакомые на разборках,добытые годами общения,чего и вам желаю.
Сегодня трепался с диагностом на работе и зашел разговор по ниве и выгоранию у неё предохранителя из-за замыкания провода ДС на массу. вроде как болячка частая. может у тебя пред стоит китайский не сгораемый и стоит проверить провод ДС рядом с разъёмом???)))))
Сообщение Torpedo »
Извиняюсь что не отписался, нива уже давно колесит во всю) Резисторы которые выгорели шли на ДК2, проводку на ДК2 полностью убрал .
Сообщение Дмитрий 46 »
Тоесть раз проводка вся исправна, то виной всему сам дк 2?
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Привет,сгорает катушка приора бош17,9,7 выходит из строя ключ меняю его,и сопротевлнние около ключей снизу слево на фото,тоже полетело поменял,в итоге искра все в норме машина заводиться и глохнет,заливает её ,что то не то с упровлением форсунок или что то подобное,кто подскажет?
Сообщение таран »
rinat_1204@mail.ru писал(а):Привет,сгорает катушка приора бош17,9,7 выходит из строя ключ меняю его,и сопротевлнние около ключей снизу слево на фото,тоже полетело поменял,в итоге искра все в норме машина заводиться и глохнет,заливает её ,что то не то с упровлением форсунок или что то подобное,кто подскажет?
лежит подобный блок льёт первая форсунка. пока не разбирался. единственное что было на машине при вскрытии проводки эбу в моторке. заменил разъём на форсы т.к. сломана защёлка . + который идёт на ИКЗ немного протёрло об корпус. после этих исправлений и заменой эбу машина уже три месяца гоняет. блок остался у меня для ремонта. при зачистке провода на 1 форсунке он весь окисленный. как будто пападала вода.
