Ауди А4 1.6л двигатель ANA
Сообщение Serega PaR »
Ребят целый месяц мучаюсь и не могу понять что с авто. Приехала ауди А4 1.6л. ЭБУ Simos 3.4. по первым симптомам похоже на нехватку топлива. при дальнейшей диагностике и осмотре это не подтвердилось. Были проверены метки осцилогрофом. подключена топливная система через промывку инжектора непосредственно к топливной рампе, обратка заглушена и создано давление в 4 атм. откручен катализатор. Проверено на подсос дымогенератором (что было найдено устранено). Висела ошибка по дмрв по низкому сигналу (устранена заменой дохлого ДМРВ). При проверке осцилогрофом меток ГРМ найдена неисправность по ДПКВ (устранена заменой ДПКВ). на холостых работает ровно, при плавном нажатии на педаль газа, обороты набирает. При резком нажатии затыкается и начинаются хлопки во впускной коллектор. Уже не знаю что проверить(((((( Может естьу кого какие мысли?????
Видео работы ДВС выложу чуть позже.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Ауди А4 1.6л двигатель ANA
Сообщение Широкий »
где гарантия, что новый дпкв не "левый" ? Лог работы дпкв с резкой перегазовкой и осцилку с дмрв выложи.
Широкий писал(а):где гарантия, что новый дпкв не "левый" ? Лог работы дпкв с резкой перегазовкой и осцилку с дмрв выложи.
Это тогда немножко позже.
На ХХ ровно,плавно набирает,а резко хлопки.Либо поздно искра,либо пропуски искры. ДПКВ не при чём.
Вот что получилось снять осцилогрофом. Диско 1. И сильно не пинайте только учусь)) :) :) С дмрв снять не получлось. (((( На выходе меняется напряжение от 1.2 до 2В и все.
Сообщение dmitryd »
Осцил диско1, а программа от диско2 ? Тото я смотрю вольтаж дпкв хрень.
Программу диско1 поставь, в ней нет диско-экспресс, и крутилки с 1 стрелкой, а не по 2.
dmitryd писал(а):Осцил диско1, а программа от диско2 ? Тото я смотрю вольтаж дпкв хрень.
Вот попробовал снять при помощи Диско
Сообщение dmitryd »
Я не про ярлык осцилограф.
Вот родина диско1, версия 3.05 была последняя родная 2010год, у меня такая работает http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... eD&show=10
Если твоим диско1 померять напряжение на аккумуляторе, сколько вольт показывает?
Я помню что с программой от диско2 врёт старичёк 1.
dmitryd писал(а):Я не про ярлык осцилограф.
Установил по той ссылке которую дал и снял осцилогрофом.
Сообщение dmitryd »
Serega PaR, Хлопки в коллектор при резком газовании, обычно проблемы с искрой(катушками).
Методы проверки ёмкостными датчиками, или индуктивным(датчик коленвала ваз отлично снимает осцилограмму). На холостых вентилятор включить, с нагрузкой катушки легче себя выдадут.
dmitryd писал(а):Serega PaR, Хлопки в коллектор при резком газовании, обычно проблемы с искрой(катушками).
У меня из оборудования от мотор мастера только скан мастер кан и диско 1. Если бы было возможно с диско 1 работать линейками я бы изготовил бы их сам и проверил бы.
Вернуться в «Европа»
