Калина М 73 при оборотах 3000 УОЗ отскакивает на 9.8 град
Re: Калина М 73 при оборотах 3000 УОЗ отскакивает на 9.8 гра
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73 серийные прошивки
Проверил сигнал на ДД DiSco2 и что получается ЭБУ выдаёт не верную информацию.Хотя УОЗ показывает верно. Будем искать замену ЭБУ и мастера по ремонту ЭБУ может быть найдём в Тамбове. О результатах отпишусь.
За М73 не однократно замечал не адекватную работу ДД, показания такие, что кажется ещё чуть- чуть и двигатель рассыплется. Подкидываешь бошика или Январь 7.2 и показания совсем другие.
Сегодня приезжал Богдан ДВС 21124 1,6 16кл эбу М7.3. Показания ДД на не заведённом двигателе 4в, на заведённом полнейшая белиберда, на перегазовках подпрыгивает до 9 и выше вольт. Подкинул боша, как не пытался газовать, выше 0,6в. не подскочил.
Все скрины с М 7.3.
Все скрины с М 7.3.
Евгений я ж вам написал прошивка не та и начинать нужно с этого.Не верите-попробуйте в исполнительных механизмах включить две скорости вентилятора охлаждающей жидкости что свойственно калине.А ваш эбу включит только одну скорость первую.Вторую скорость ваш эбу не включит.
Мужики хрен с ним с этим датчиком детонации проблема стоит в другом при 3000 об/мин угол опережения зажигания устанавливается 9.8 град. Вот у тебя buka87 на графике УОЗ уходит как положено при увеличении оборотов. На счёт прошивки поставили как сказал мастер лицензия под Е-2 (A317DS07d) но проблема не ушла Я сам не прошиваю ездили к мастеру в его адрес нареканий не слышал только слова благодарности. Если опираться на опыт корифеев диагностики надо менять ЭБУ По вашему мнению Е-2 или так называемой Е-0
Что бы быть уверенным в том, что виновато ЭБУ, надо подкинуть другое ЭБУ, в котором Вы стопроцентно уверены. Не забыв при этом залить в него стоковую прошивку, которая соответствует комплектации данного авто. Это раз.
Во вторых, то что Вы залили тюненную прошивку не есть гуд, авто прошивкой не лечится, сток и только сток, ремонт, а уж потом, если клиент захочет, тюн.
На днях приехал один клиент с жалобой, тяга снизилась и детонация. Пробовал заливать и 95-й бензин и заправки менял, ничего не помогает. На вопрос, когда это началось, ответил, что как только стало тепло. Прошивку ему залили Е-2, после того как умер каталик, было это зимой и всё было прекрасно, пришло тепло и машина не едет. Залил ему сток и всё нормализовалось.
З.Ы.
Да забыл добавить, то что видите на скринах, это уже тюн, Е-2 Сергея Васильевича.
З.Ы.
Парни, это же боянище со времен появления М73. Разговор, как понял, про 317-ю прошивку?
Есть специальная калибровка, которая и ограничивает УОЗ когда машина стоит на месте. В данном случае 9.75 гр. Газуйте хоть обгазуйтесь. Хотя если цикловое наполнение получится выше 130, то УОЗ подскочит.
В других блоках такого ограничения нету. В моих прошивках эта калибровка по другому нарисована, при оборотах 3000 УОЗ будет в районе 20 гр. Это защита от испытателей, которые пытаясь понять почему так, держали 3000 об. по часу и расплавляли катализатор.
Спасибо парни вот теперь всё встаёт на свои места. Но я дотошный буду проверять как поведёт себя УОЗ в движении. Да вот ещё по прошивке (A317DSL07d ) заметил такую особенность на ХХ при продувки адсорбера лямбда висит в богатой смеси после отключения продувки обороты падают и следом двигатель встрепенётся обороты поднимаются до 1000 не приятное поведение. Sergey я из твоего комментария понял ты занимаешься тюнингом прошивок, а где можно познакомиться с плодами твоего труда?
Ну вроде как вверху шапки есть вкладки на каждой странице
Как то вот еще ...... на форуме есть что посмотреть
Нашеблоки (да и не только они) не могут "мягко" реагировать на всякие переходные режимы и процессы, отрабатывают их очень грубо. Эталон в этом плане - Бош.
А какой смысл вообще смотреть уоз без движения ?ЕВГЕНИЙ7 писал(а):при 3000 об/мин УОЗ стоит как влитой 9.8 град
А действительно при движении УОЗ улетает за 30 град. Но по моим ощущениям вяло разгоняется. Я сравниваю со своей КАЛИНОЙ январь 7.2.
Перепрошей на прошивку Сергея поедет лучше твоего января.ЕВГЕНИЙ7 писал(а):А действительно при движении УОЗ улетает за 30 град. Но по моим ощущениям вяло разгоняется. Я сравниваю со своей КАЛИНОЙ январь 7.2.
