пробовал и с доработкой только в путьcoon писал(а):Ага. У меня подопытный МЕ17.9.7 вообще без питания шьётся (от USB хватает). Правда, пробовал без доработки.Меркул писал(а):Про игры с напряжением уже писал-чушь!
Bosch ME17.9.7 смена ПО
Re: Bosch ME17.9.7 смена ПО
попробуй в момент установки связи пере включить питание ЭБУ только в режиме с доработкойKliman писал(а):Добрый вечер, так и не хочет блок подключиться к Лоадеру, пробовал 3 крайних регистора процца на массу, ни в какую, на диагности влет, пробовал обнову последнюю тоже самое, логи сохранил.
да и еще адаптер у вас какой скан-мастер USB вроде с Bosch ME17.9.7 при программировании не дружит
Адаптер AD-05, пока отложил блок, чтобы не привалить, буду заказывать Сканмастер Кан.
Дружит там все, только со вскрытием. Прошил больше десяти блоков Скан-мастером USB.VL@DIMIR писал(а):
да дружит, но прошить Скан-мастером USB можно только в режиме с доработкой.Lexa0531 писал(а):Дружит там все, только со вскрытием. Прошил больше десяти блоков Скан-мастером USB.VL@DIMIR писал(а):
Проблему подменного МЕ1797 решил так. Вырезал квадратное отверстие , через которое подпаялся к точкам на плате ЭБУ, провода подпаял к плате на корпусе ЭБУ на которой два резистора по1.5 кОм и сдвоенная микрокнопка , на которую через разъем подключаю минус питания. Надо по БСЛ ......подключился и прошил СКМ ЮСБ ( у меня работает по заявленному как АК 47) .Тьфу-тьфу что бы не сглазить. Надо прошить только Флаш , беру другой шнур и прошиваю ОпенБоксом . Блок этот испытан на всех ВАЗах и некоторых УАЗах. Таким образом сделан и подменный EMS 3132 из блока изначально предназначенного для Renault Sandero 1.6 16v. Вот его на разных авто пока не испытал , кроликов к сожалению нет. Версия установленной программы на скрине.
Что бы не плодить темы хочу задать вопрос. Блок Ме17.9.7 сток В574DH04 Какой софт можно залить в этот блок кроме родного? Клиенту не понравилась прошивка говорит провалы и стала тупее на разгоне. Правда я ему залил прошивку Сергея не обновленную. Сегодня перезалил обновленный софт с исправленными косяками. Клиент приедет завтра с результатом.
Тоже кнопочку вывел...
Аккуратнее с массой, лет сколько-то назад процы выгорали из-за этого.Kliman писал(а):Добрый вечер, так и не хочет блок подключиться к Лоадеру, пробовал 3 крайних регистора процца на массу, ни в какую, на диагности влет, пробовал обнову последнюю тоже самое, логи сохранил.
Пробуйте:
припаять резисторы не соединяя с землёй. Подать постоянное питание напрямую, зажигание через линию "Повер" Трейда или через тумблер. Сначала вывести блок на диагностику Сканом, закрыть Скан, подключить резисторы к земле [включить зажигание, если стоит тумблер] запустить Лоадер и установить связь. Возможно понадобятся и старые версии проги.
От я раз наигрался.....деталюшку снёс и никто не увидел, куда только не выкладывал...
Фото платы в студию, будем все смотреть.
Я так и купил блок, три раза проц перепаивал пока не увидел.
зато теперь подменный есть
И слушать никого не хотел что с периферией что то не так
Истина где то рядом.
B574DH05kabalist писал(а):Что бы не плодить темы хочу задать вопрос. Блок Ме17.9.7 сток В574DH04 Какой софт можно залить в этот блок кроме родного? Клиенту не понравилась прошивка говорит провалы и стала тупее на разгоне. Правда я ему залил прошивку Сергея не обновленную. Сегодня перезалил обновленный софт с исправленными косяками. Клиент приедет завтра с результатом.
Кто нибудь пробовал 17.9.7 доработанный для бута не отпаивая резисторов заводить авто ?
Как то не довелось проверить,щупами пользуюсь
На плате есть места для бут резисторов,может не нужно колдовать ни каких думблеров и прочей лабуды
Да нее......со зрением пока всё в порядке,да и в остальном не жалуюсь.......а лупой пользуюсь частенько
А по теме ?
А по теме ?
Когда-то я тоже немного понервничал с эбу 17.9.7.скан мастером usb .Приобрел подменный(разобрал)-первое подключение что называется припаялся и подключился через коннект кое-как(точнее сказать посильнее дунуть и конструкция рассыпится).Связь с первого раза.Все прошилось на ура.Далее все делаю качественно паяю как положено все контакты скручены и припаяны.Жму установка связи- а в ответ тишина и так два часа ничего не понял тогда.Посидел покурил подумал чего я такого не сделал при подключении что сделал в первый раз.Условия одни и те-же а подключения все нет и нет.А далее все решилось так два провода что с сопр. я качественно подключил к "коннект к массе-вот тут то и была проблема.Специально сделав плохой контакт подключение происходило всегда и с первого раза.А сейчас эти блоки ММ Саn шьет на ура.
