М74.5
Re: М74.5
Сообщение Ключник »
Добрый вечер, можете подсказать, возможно ли в блок 21127 вместо прошивки I427GC03 залить прошивку I427GЕ05?
Re: М74.5
Сообщение Мастеровой »
Ключник писал(а):Добрый вечер, можете подсказать, возможно ли в блок 21127 вместо прошивки I427GC03 залить прошивку I427GЕ05?
Да. Только ключ переобучить придется если противоугонка штатная нужна...
Re: М74.5
Сообщение FatumNNM »
Мастеровой писал(а):Да. Только ключ переобучить придется если противоугонка штатная нужна...
Заливал заместо I427GD04 прошивку заводскую I427GE05 и всё было нормально. Не переобучал и на приборке появились рекомендации по переключению скоростей, да и штатная сигнализация работала без проблем.
Re: М74.5
А я переобучал, потому что машинка на щитке приборов моргала...
Re: М74.5
Мастеровой, ты как-то еепром затер значит
Re: М74.5
Sergey писал(а):Я предупреждал в комментариях к обновлению, вот оказалось, что Комбик и не готов к такой прошивке. Он затер всю флеш, а записал только 768 кб. Еепром этой прошивки ты просто не можешь им записать т.к. он считает, что еепром тут внешний, а не внутренний - 64 кб.
Re: М74.5
Стоит допустим серийка I427GD04... заливаю I427GE05 и приходится переобучать... ну на своей пробовал старый еепром записать, но ничего не получается... регистратор не работает и ВИН пропадает... если заливаешь назад I427GD04 и его же еепром то всё появляется.... пока больше не проверял - авто с такими прошивками пока не приезжают... одна Гранта была лифтбэк - тоже переобучал ключ и всё...
Re: М74.5
У одного слетело,у другого нет......странно.
Загрузчики по разному что ль работают))
Как то не понятно ,епром же внешний в этих прошивках.......по идее тут либо останется обучение,либо запуска не будет.
Re: М74.5
vento702 писал(а):У одного слетело,у другого нет......странно.
С чего это он внешний...
Re: М74.5
I427DC03 I427GD04 I427GE05 эти прошивки с внешним епром.......я не прав ?
Re: М74.5
Сообщение Ключник »
Не помню где читал, но было указано "АВТОВАЗ сделал очередное нововведение и в прошивках I427DC03 и I427GD04 еепром вновь перенесли во внешнюю микросхему, а в том месте где ранее находилась область еепром стали сохранять данные обучения и контрольную сумму прошивки".
И все же, хочу уточнить возможно вместо прошивки I427GС03 залить прошивку I427GЕ05?
Re: М74.5
vento702 писал(а):I427DC03 I427GD04 I427GE05 эти прошивки с внешним епром.......я не прав ?
Эти блоки изначально с внутренним, еепромом во флеше. В указанных трех прошивках несколько изменена структура области еепром, она как бы меньше стала, например Комбик сейчас считывает всего 4 кб, все другие считывают 64 кб. В этих прошивках контрольная сумма сидит в области еепром, последние байты.
Ключник, этот бред пошел отсюда:
"copyright Paulus & DiK (http://www.oktja.ru)
......!!!ВНИМАНИЕ!!!
Исключением из правил является прошивка для Приоры I427DC03. Данные обучения в данной прошивке находятся во внешнем еепром, а не во флэш процессора.
Так же контрольная сумма перенесена на место, где ранее хранились данные обучения. Поэтому если ваш загрузчик не запишет прошивку целиком,
то контрольная сумма не перепишется со всеми вытекающими......."
Вскройте блок с указанными выше прошивками и покажите мне отдельную микросхему еепром.
Я тоже этому верил, пока не услышал пояснения знающих людей (думаю, Сапелину можно верить), читаем и запоминаем http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=73738&page=2
Re: М74.5
Блин , ну как же....а это
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Производитель ЭБУ M74.5 выпустил его модификацию, оснащенную внешним EEPROM вместо FLASH-EEPROM. На текущий момент известно, что данная информация относится к ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=150
Последний раз редактировалось vento702 21.05.2015, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: М74.5
vento702 писал(а):Блин , ну как же....а это
Так я ж покаялся и посыпал голову пеплом, очередной раз убедившись в "компетентности" великих брендов, думал на окте знают об чём говорят, смотри ссылку выше там есть что ответил мне Сапелин на такое заявление
Re: М74.5
А мотор лоадер на сегодняшний день умеет записывать КС этих прошивок не затрагивая "урезанный" епром ?
