[quote="денис18"]Ваз 2114 ,м74,i414dc03,8 клапанная, заглох на ходу.
Чек не горит, насос не включается, стартер не крутит.Главное реле срабатывает, предохранители все целые, массы проверил,постояный + с акб есть, с клеммы 15 замка зажигания + есть. Эбу вскрыл всё чисто , сухо.
Подключаюсь сканером-нет связи с эбу, но на столе лодырем епром ,флеш считывает.
Последняя мысль осталась --ЭБУ? Жду калину с таким же движком , чтобы проверить (знакомый).
Подкинул на этот шихтолёт м74 с калины --завелась dance .
Попробовал в родной блок залить no immo ( спасибо за прошивку __Maksim__)-- все то же самое, только чек загорается на 2 секунды. Эбу почти труп
Чтоб не создавать новой темы решил спросить тут, Ребят подскажите (если можно ссылку) где почитать про диагностику Датчиком Разряжения?
http://yandex.ru/search/?lr=20&clid=213 ... 0%B8%D1%8F и тут много всего интересного
никогда не сталкивался. но вопрос возник. на калина\приора.
если закрыть авто со штатного брелка. а потом брелок допустим сломался, как проще снять с охраны?
vento702 писал(а):ну наверное самый простой способ снять с охраны,это заиметь блок кнопок с привязанным брелком
а если попробовать запустить мотор ключом который принимает. например красным?
сигналка не деактивируется?
Ты ничего и не думал... ты (вырезано цензурой)данул че первое в голову пришло. А если подумаешь то сам найдешь ответ.vento702 писал(а):Думал что да.......оказалось что нет ))
Жека.....давай способ проще )
я что то думал если открыть дверь ключом, с охраны снимется...
Это вряд ли... подобно взлому. В личинке же нет считывания ключа. На своей бы поэксперементировал да чет не очень хочется... Иммо затер сразу как брал машину.rins писал(а):я что то думал если открыть дверь ключом, с охраны снимется...
Найдутся другие желающие поэкспериментировать!vento702 писал(а):Не будет другого простого способа.......Жека не хочет эксперементировать
Это самый простой способ!vento702 писал(а):
если кому то проще , то зашить чистый дамп электропакета в микруху 95080
если у кого то нет прогера , то можно зашить в эбу , потом перепаять микру в электропакет.
нашёл приблуду называется мастер линь. она вроде может.
на РДлаб продают.
на РДлаб продают.
ну да, необученный ЕЕПРОМ не влияет на работу охранки, только на запуск двигателя.
