СканМастер ЮСВ
СканМастер ЮСВ
Купил новый ноут с семеркой. На старом МЕ1797 соединяется и шьется с доработкой . На новом подключается , начинает стирать и зависает, скачут две какие то надписи в строке информации внизу. Лог снять тоже не дает. В чем причина может быть. Старый ноут уже близок к кирдыку.
Добавляю скрин версии.
Последний раз редактировалось putnik51 16.05.2015, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: СканМастер ЮСВ
Попробуйте в скан тестер.
Есть проблема с 17.9.7 в МЛ с работой в буте на некоторых ноутбуках http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=645
Re: СканМастер ЮСВ
А какая версия ПО сейчас катит для старого СканМастера ЮСБ?
Re: СканМастер ЮСВ
Вопрос снят. Поставил версию программы с сайта производителя.При установке обновились автоматом драйвера и ЭБУ
МЕ1797 с доработкой сработал и на запись вазовских , и на запись уазовских. Надеюсь и остальные блоки будут работать нормально. Спасибо коллективу Трейда.
Re: СканМастер ЮСВ
А предыдущая версия была откуда ? Ну раз уж Вы тему создали,то напишите,на какой версии не работало,а на какой заработалоputnik51 писал(а):Поставил версию программы с сайта производителя.
Re: СканМастер ЮСВ
Скрин версии на которой не работало в первом сообщении. А заработало на версии отсюда:
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... load&cid=5
На скрине данные по ноуту.
Re: СканМастер ЮСВ
Недолгая радость. Все та же история. Но теперь связь устанавливается , но ничего не читает и не пишет. Ни ме1797 , ни м797 , ни я7,2. И самое неприятное , что ничего сделать не можешь. Никакая переустановка не помогает. Хорошо , что старый ноут с Хоме Идиш пока дышит. Надо пытаться достучаться до производителей.
Re: СканМастер ЮСВ
Та же песня. Поставил версию 3.28.2 ,пробую.
Re: СканМастер ЮСВ
Тоже не идет смотри скрины. Может в 7-ке каких то библиотек не хватает? Или программа их найти не может.
Re: СканМастер ЮСВ
Опен по К-Лайне как АК. Надо видимо искать альтернативу по БСЛ для МоторМастера.
Re: СканМастер ЮСВ
У меня стоит 3.27 ноут вин.XP , все пишет и все читает, было пару блоков 17.9.7 не мог сразу подключится, но когда подключается то пишет и читает без проблем.
Re: СканМастер ЮСВ
надо просто переустановить в ручную пакет netframework и думаю многие проблемы уйдут ! После покупки нового ноута из за того что старый еле дышит встретился с похожими проблемами ! полностью переустановил винду 7 из за того что при магазинной установке было много мусора лишних программ итд ! и заново установил netframework с тех пор все работает без проблем.
Re: СканМастер ЮСВ
может попробовать на вин 8putnik51 писал(а):Тоже не идет смотри скрины. Может в 7-ке каких то библиотек не хватает? Или программа их найти не может.
Re: СканМастер ЮСВ
А про netframework , если можно поподробнее.MegavoltAM писал(а):надо просто переустановить в ручную пакет netframework и думаю многие проблемы уйдут ! После покупки нового ноута из за того что старый еле дышит встретился с похожими проблемами ! полностью переустановил винду 7 из за того что при магазинной установке было много мусора лишних программ итд ! и заново установил netframework с тех пор все работает без проблем.
