Не запускается SM-Can
Сообщение alexter »
Приоьрёл SM-Can. Не подключается....
Подл. питание, подл. USB, Запускаю программу, Подкл. к MR-140....
Начинает бегать шкала внизу программы (Бесконечно), Кнопки STOP нет.
Закрываю принудительно и больше программа не видит адаптер, пишет " Ошибка подключения к Эбу при использовании устройства DiSco Scan-master". Помогает только полная переустановка программы.
Пробовал на другом ноутбуке и разные версии программы... На K-Line Осцилографом шевелений невижу.
Сижу целый вечер - Надоело...
Как программа мне скажет что увидила адаптер?
Re: Не запускается SM-Can
Сообщение dmitryd »
Ставишь программу с драйверами, прдкоючаешь сканмастер-кан в комп, подаёшь 12вольт на сканмастер-кан, встанут драйвера с сообщением, и засветится зелёная лампочка на сканмастеркан.
Запускаешь моторлрдер2, жмёшь показать серийный номер, если показало серийник без сообщений о проблемах - всё работает.
Юсб кабель какой длины? Юсб разьём на компе не синего цвета?
Сообщение dmitryd »
Без 12 вольт не работает эта штука.
Сообщение alexter »
dmitryd писал(а):Ставишь программу с драйверами, прдкоючаешь сканмастер-кан в комп, подаёшь 12вольт на сканмастер-кан, встанут драйвера с сообщением, и засветится зелёная лампочка на сканмастеркан.
Питание естественно подавал... Лампочки светятся...
моторлрдер2 -- серийный номер показывает...
Два ноутбука и один системник с разными USB шнурами и портами -- НЕ работает ни где...
Обидно за свои деньги тратить время на непонятночто.
Шкала загрузки доходит до 87%, под шкалой надпись :
"ожидание завершения переходных процессов" и по кругу.
Сообщение dmitryd »
Значит запускается.
А mr140 шьёт до 87%, вот с этим и разбиратся.
Сообщение alexter »
Да ни чего он не шьёт. Даже не соединяется. На k-line нет даже импульса.
K-Line Если Я правильно понял 11+13 ?
Сообщение dmitryd »
Скриншоты выкладывай где 87%, и как незапускается.
кроме MR-140 нету что ль других эбу.......эбу этот геморный , зря с него начал тестировать
Это вряд ли...перезагрузки компа достаточно
Сообщение alexter »
[quote="vento702"]кроме MR-140 нету что ль других эбу.......эбу этот геморный , зря с него начал тестировать
Так брал специально для MR-140... Два клиента появились на ланосе на EURO2. Так бы не купил.
Я так понял, что у меня, прежде всего программа не соединяется с адаптером. Почему у меня не засвечиваются иконки для работы с eeprom? Они должны засветится после соединения с адаптером, даже если не подключен кокои либо блок управления?
кнопки активны после УСПЕШНОГО подключения к эбу...без подключения к эбу активны "подключиться" и открыть файл
как и с помощью какого кабеля подключаешься ?
Сообщение alexter »
Кабель самодельный по Хелпу.
1 - +12v.
4 - GND
5 - GND
11/13 - K-Line
Паралельно K-Line включен осцилограф... импульсов не видно.
Перемычка между 1 и 12 пинами в кабеле есть ?
Плюс берётся с 10 пина Power
И вот ещё , когда я по неопытности забыл впаять перемычку 1-12 пины , у меня при подключении к эбу (EMS3132) сгорел транзистор внутри адаптера.....где то я про это говорил на форуме
Сообщение alexter »
Перемычку впоял, ни чего не изменилось.
Странно что у тебя чтото сгорело... В хелпе написано что всё под защитой.
alexter писал(а):В хелпе написано что всё под защитой.
Ну........почти всё ))
Сообщение alexter »
сделал подтяжку 10кОм. K-Line на плюс. Вижу чёткие импульсы на K-Line.... Однако - Связи нет.!
