Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Angald »
Перепроверил режим продувки, проблем с отключением форсунок не наблюдалось, опишите подробнее в чем была проблема . Версию в ПО менять если бы была глобальная доработка, а так из за устранения мелких недочетов думаю не стоит.
Сообщение Angald »
На соседнем форуме мне пришло вот такое сообщение, цитирую дословно;
Добрый день! Немного потестив,пришёл к такому выводу:
1)-надо сделать в графе "Кавитация" следующий пункт "Самопрокачка",так как в режиме "Кавитация" не отключается бензонасос,режимы те же что и у "Кавитация"только с не работающим бензонасосом.
2)-Сейчас при нажатии кнопки "Пуск"-"Стоп",включается бензонасос,а это не совсем удобно при настройке давления в стенде перед тестированием(промывкой),нужно оставить как в предыдущих прошивках,что бы при выборе режима,сразу включался бензонасос.
Интересует Ваше мнение по поводу данных изменений в функционале.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Angald писал(а):опишите подробнее в чем была проблема
Так ничего не поменялось. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p140718 Потому и спросил по версию программы.
У меня без ЭБН (давление воздухом). Потому без разницы.
Сообщение Angald »
По первому пункту - на плате нового реализа проблем в режиме продувки я не наблюдал. Может все таки закрался косяк в монтаже ?
По второму пункту - согласитесь не у всех сделана подача жидкости при помощи сжатого воздуха.
Сообщение bruoleg21 »
Без разницы, подача жижи воздухом
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение coon »
Angald писал(а):Может все таки закрался косяк в монтаже ?
Но у меня старая аппартка. Специально гонял во всех режимах. Ни в одном, кроме "продувки" ни разу не остался включенным. Да и в режиме продувки иногда выключается. Если "застряли" во вкл. состоянии после "стопа", при выходе из режима, сразу отключаются.
Да и ладно. Сильно не беспокоит. Главное не забывать. Тем более, скоро новый будет.
2. Просто ответил на:
Сообщение Angald »
Все понял, остается вопрос по поводу режима " Самопрокачка"
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Отвечу, лишнее это, да что ему эта настройка давления даст, у меня воще нет датчика давления и при этом стенд успешно моет, предвключение насоса во всех режимах для меня лично удобно - проверка форсунок на герметичность, так что еще раз :pivo:
Сообщение coon »
Angald писал(а):Все понял, остается вопрос по поводу режима " Самопрокачка"
Получается, у кого большой опыт работы с форсунками (промывки), у того уже есть стенд. И им этот не интересен.
Могу ошибаться, но пользу от самопрокачки вижу только при промывке в УЗ ванне.
Наверное кому то этот режим нужен.
Сообщение Angald »
Режим " Самопрокачка " будет добавлен в функционал - хуже все же не будет.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Прикольная функция. мне нравиться.
Пробовал на трех разных софтах.
Эффект присутствует.
Сообщение MARJAN »
Можно измененную прошивку под старий релиз
Сообщение Angald »
v1.01 от 29-05-2015 - новый реализ https://yadi.sk/d/cerCHo69fqsLo
1) Добавлен режим "Самопрокачка"
2) Изменена логика включения насоса
И соответственно старый реализ - Button_rus_29_05_2015 . https://yadi.sk/d/3lEmbdS3fSWeC
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Может продолжить складчину на этот прибор???? Если что первый пишусь!! Автор за
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение svg67 »
Всем привет! Вот плата под ЛУТ. Последней версии для TL431. Замечания, пожелания приветствуются. Сам ещё не собирал - индикатор и МК в пути
