со сканера ошибка р0201 и р0301. Осциллограмма пока 4 цилиндр успел снять ДД и синхронизация первого цилиндражека_102 писал(а):И никаких данных со сканера или с осцила. Давно б уже подсказали!Aidosh писал(а):катушку другую новую поставил. ЭБУ отключает 1-4 форсунку. А на холодном работают все 4 форсункиЕвсей писал(а):Вобще при нагреве могут клапана, но и катушка тоже может ерундой страдать. 1и4 а?
эбу отключает 1-4 форсунку
Re: эбу отключает 1-4 форсунку
И еще при снятом снимке осциллограммы не могу сохранить снятые снимки точнее сохраняется а когда открываю а снимок только линия, может както по другому надо сохранять? Диско2
Как данные сохранять...можешь как "снимок экрана" (будет как скрин). Я тоже думаю проблема в железе... в клапанах или их "обвязке". Надо ДР осцилку снимать. На счет газелей не знаю, но вот уазики "патриоты", "буханки" уже задолбали с такими проблемами, то гнезда просаженные- гидрики зажимает (пропуски воспл идут), то почему то просто пружины разные по высоте, моторист выставляет на столе и говорит- смотри офигеть можно что это хрень, где они их набрали?!
Хотя не мешает и "дым-машиной" дунуть посмотреть на "дырки" и "подсосы" воздуха.
Если вы сохраняете в формате dat то покрутите настройками осциллографа.Aidosh писал(а):И еще при снятом снимке осциллограммы не могу сохранить снятые снимки точнее сохраняется а когда открываю а снимок только линия, может както по другому надо сохранять? Диско2
Снимок ДД и ДР. Не могу понять я пока новичок в этих снимках
В 4ом похоже с выпускным проблема. И по ДД видно, вершинку срывает.
Валерий
Валерий
Aidosh писал(а):Снимок ДД и ДР. Не могу понять я пока новичок в этих снимках
Да похоже так,четвертый выпускной (может гидрик, может пружина или клапан) вскрытие покажет...
Попробуй сохранить в какую нибудь папочку в разных вариантах ...во всех. (потом увидишь какие файлы "как выглядят"...некоторые как данные, некоторые как картинки), там и разберешься, как тебе лучше сохранять.
Ок снимки сохранил. Спасибо всем, завтра мотористы головку будут вскрывать посмотрим. Потом отпишусь что получилось.
Вы экстрасенсы? Как определили по какому цилиндру синхра?
На сколько корректно можно судить по осциллограмме ДР о исправности двигателя работающего на 3-ёх цилиндрах?
Сегодня мотористы вскрыли головку, клапана еле выташили. Снимки сохранил пригодяться. Спасибо,всем откликнувшимся
закоксовались клапана, притерли Собрали головку завожу один фиг отключает на горячем а на холодном импульс на 1-4 форсунки есть. И еще гидрокомпенсаторы стоят регулируемые. Может гидрики!? Завтра еще ДР ДД снимок сделаю
Гидрики регулируемые ===Это как ???Aidosh писал(а):закоксовались клапана, притерли Собрали головку завожу один фиг отключает на горячем а на холодном импульс на 1-4 форсунки есть. И еще гидрокомпенсаторы стоят регулируемые. Может гидрики!? Завтра еще ДР ДД снимок сделаю
вот такиеjgor0106 писал(а):Гидрики регулируемые ===Это как ???Aidosh писал(а):закоксовались клапана, притерли Собрали головку завожу один фиг отключает на горячем а на холодном импульс на 1-4 форсунки есть. И еще гидрокомпенсаторы стоят регулируемые. Может гидрики!? Завтра еще ДР ДД снимок сделаю
А гидрики то где?
Валерий
Валерий
