Программирование М74can
Благодарил (а): 113 раз
Re: Программирование М74can
Сообщение Широкий »
Неужели так трудно разобраться в трех словах? Сергей Васильевич уже давно уж в обновах делает для М74 размер 768 кБ. Это сделано потому, чтоб не путались с ЕЕПРОМ.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
Из справки Комбилоадера: "начиная с ПО версии xxxxxIxx (например I444CI07) вместо внешней микросхемы EEPROM в ЭБУ используется внутренняя FLASH процессора для хранения данных. При работе с EEPROM ЭБУ всегда выбирайте соответствующее расположение области хранения данных."
Уважаемый топик стартер, а зачем вообще ЕЕпром трогать? Если необходимо "пишите" только Флеш, а разве писать не "затрагивая" область с внутренним ЕЕпром СканмастерКан не может?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
DMI писал(а):
Иоанн писал(а):
Faritov писал(а):Лучше уж отвечать нет.
Если отвечаете "ДА" перезатрете еепром. (В случае если он в проце)
Я отвечаю на первый Да, на второй НЕТ.
Если первый раз ответить "нет" загрузчик только вирт. епром перепишет?
пропустит адреса где находится еепром
Сообщение mikhailk »
Совсем не давно был такой блок 11186-1411020-22 i484GG03 и тоже за сомневался,времени не было поэтому после тюнинговой прошивки,записал eeprom сохраненный перед записью и машина уехала.Причем сохранил три возможных варианта предложенных Motor-Lober eep 2кб,bin 64кб и bin 832кб.
Сообщение dilaz »
при программировании эбу гранты 11186-1411020-22 с прошивкой I484GO11 при выборе в DiSco Motor-Loader вкладки M74 CAN не происходило соединение с блоком,перепрограммировать удалось вкладкой М74,это как так может быть? Использовался Кабель Molex с соответствующим положением кнопок для программирования M74 CAN
Сообщение mishauralsk »
I484GO11, I484GP12, I484GQ14, I484GR15. Эти блоки шьются по К-линии как М7.4. К-линия перенесена на G-3 большого разъёма.
Сообщение STYUS »
На днях была гранта 11183-62 I444GQ10, так и не смог подключиться, будьте добры проясните пожалуйста, спасибо.
11183-62 I444GQ10 должен шиться как М7.4can.
Сообщение STYUS »
mishauralsk писал(а):11183-62 I444GQ10 должен шиться как М7.4can.
Вкладкой М74Can соединится не получилось.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
mikhailk писал(а):Совсем не давно был такой блок 11186-1411020-22 i484GG03 и тоже за сомневался,времени не было поэтому после тюнинговой прошивки,записал eeprom сохраненный перед записью и машина уехала.Причем сохранил три возможных варианта предложенных Motor-Lober eep 2кб,bin 64кб и bin 832кб.
Тоже всегда так делаю, тоесть считал флешь и епром и после записи МОДа поверх опять родной флешь и вопросов нету у иммошника. При чем замечал ранее когда даже указывал что записать только основную флешь без епрома, то после записи авта не заводилась по иммошнику, хотя вроде должон был обойти епром загрузчик(сразу скажу МОД был на базе того же софта, тоесть с тем же местом хранения епрома). После повторной записи епрома авто уже работала нормально.
Сообщение beast607 »
Здравствуйте. Спрошу тут.
Кто нибудь пользуется ChipTuningPRO 7 с модулем М74, может он сохранять прошивки в Bin файле размером 832кб?
Ну то есть, открыл прошивку 832кб в Ctp7 , подправил немного и сохранил, Мотор лоадером потом можно записать в блок?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение evgenisurin1 »
beast607 писал(а):Здравствуйте. Спрошу тут.
Может и не только м74 а может и 1797 17971 m74can m74.5 m75.в справке написано как только сохранение идёт в формате bin минут 5-10
Ну в боше, м74.5, м75 написано что да или в контейнере или в бин, в м74 не написано в каком формате сохраняет.
Мне бы точно узнать, кто работает Ctp7 и моторлоадером )
beast607 писал(а):Ну в боше, м74.5, м75 написано что да или в контейнере или в бин, в м74 не написано в каком формате сохраняет.
Может
Сообщение володя81 »
здравствуйте! я писал эти блоки так. на запрос записать основную флеш отвечал да а на перезапись области еепром отвечал нет! всё проходило нормально авто заводилось без проблем! :)
